W203 22CDI Sporadische Start Probleme
  • Hallo habe seit neustem Probleme mit meinem W203 220CDi er will Sporadisch nicht anspringen habe schon meine Glühkerzen ereurt da mir aufgefallen ist das die Glühspirale machmal sehr kurz leuchtet und der Motor nicht anspringt nach mehr maligen Zündung aus Zündung ein Springt der Wagen an der Anlasser dreht machmal 1 umdrehung manchmal sogar auch 2 mal aber leider kein Start habe auch das Gefühl das es Temperatur abhängig ist.
    ich weis leider nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen
    vielen dank im Vorraus
    mfg
    Hallo Neuling,
    leider nennst du nicht mal einen (Vor-)namen bei dem man dich ansprechen kann. Zudem haben die meisten Foristen hier eher W201 oder W202, 203 ist schon die Ausnahme.
    Wenn man sich kurz und höflich, am besten noch mit Bildern vorstellt, bekommt man idR auch eine Antwort. So ein Forum ist kein Support-Automat sondern lebt (auch) vom persönlichen Miteinander.
    Aber dennoch: [willkommen]
    Und wenn du nicht nur Wissen abgreifen und wieder verschwinden willst, freuen wir uns auf einen (gegenseitigen) Austausch!
    Viele Grüße,
    Alexander
  • moin, hatte ich beim OM611 auch, Kunststoffleitungen vor der Hochdruckpumpe werden hart und undicht und ziehen beim Abkühlen Luft.
    Beim om646 gab es dann eine elektrische Pumpe, die mit dem Alter nachlässt, dann springt er auch schlecht an.
    Beim om642 beträgt der mit Stromzange am Massekabel gezogene Strom inkl. Pumpe und Vorglühanlage bis zu 90A. Vielleicht hilft Dir das weiter.
    VG Hanno
