Kaltstartprobleme 190E 2.0 118Ps 1990
  • Also:
    hier nochmal neue Prüfergebnisse die ich getätigt habe . Ich glaube mein ÜSR ist defekt !
    W201 Zusammenfassung Prüfergebnisse
    Motor startet im kalten erst nach sehr langem orgeln und läuft mit der Drehzahl sehr niedrig und je wärmer der Motor wird , dann wird die Drehzahl höher bis 1500 Umdrehungen ca.
    EHS ( Elektrohydraulisches Stellglied an KE):
    • Stecker Sauber gemacht (war Ölig bisschen)
    • Dichtheit geprüft
    • Ausgebaut und angeschaut Nix auffälliges
    • Keine Messung durchgeführt wie im Video
    Zündung:
    • mache ich die Zündung kurz aus und direkt wieder an , während der Motor läuft wird die leerlauf Drehzahl niedriger
    ÜSR (Überspannungsrelais):
    • Geht schwergängig in den Stecker
    • Ausgebaut aus der Ummantelung und auf kalte Lötstellen geprüft (nix auffälliges)
    • Sicherung war mal Flöten gegangen
    • Stecker hat richtige Werte (Anschluss)
    • ÜSR Allerdings haben nicht alle PIN 87 12V (siehe Bilder)
    Kraftstofffilter:
    • ungeprüft
    Druckregler Benzinpumpe:
    Benzin Druckspeicher neben der Pumpe:
    • membran dicht
    Stauscheibe
    • scheint vernünftig öffnen/schliessen
    • Scheint sauber zu sein
    • Ist bei geschlossener Stellung richtig und geht auch vernünftig komplett runter
    Drosselklappenschalter:
    • Kaputtes Poti
    Gasgestänge:
    • scheint vernünftig zu funktionieren (keine Nachstellungen gemacht)
    • Hat komische Stellung
    Kaltstartventil:
    • ausgebaut und schien alles sauber ohne Probleme
    • Funktioniert und ist nichts verstopft (geprüft mit 2 Kabeln von Batterie auf die 2 Stecker )
    • Keine Messungen gemacht
    Zündverteilerkappe + Finger:
    • sauber gemacht ( war dreckig von innen ein wenig
    • keine Messungen gemach
    Dicker Batterie Plus an ZK:
    • war ölig , sauber gemacht
    Kraftstoffpumpenrelais (KPR) :
    • ausgebaut und sichtprüfungen durchgeführt
    • Überbrückt an das Kaltstartventil und schien keine Änderung zu zeigen (mal gestartet , mal nicht)
    • Keine Messungen durchgeführt
    • Probiert zu Brücken und zu starten, keine Änderung
    Leerlaufregler:
    • Pfeil richtig (zeigt nach oben)
    • Stecker sauber gemacht
    • Beim abmachen vom Stecker läuft er gleich
    • Beim U Schlauch abmachen sieht man das er sauber ist
    Allgemein KE Jetronic:
    • schien auf den ersten Blick alles vernünftig
    • Noch nicht ausgebaut
    • Nicht auf Dampfblasenbildung geprüft
    • Kein Drucktest gemacht
    Unterdruckschläuche:
    • Scheiben auf den ersten Blick alle dicht zu sein , nirgendswo kam Rauch oder ein zischen
    • Keine Neblerprobe
    • Alle Kontrolliert und alle sitzen wie die müssen
    Masse Spannungsversorgung:
    • schien alles dran zu sein und nichts gebrochen oder kaputt
    Thermofühler/sensor:
    • abgesteckt und Stecker sauber gemacht
    Einspritzdüsen:
    • ungeprüft
    Rückschlagventil im Bereich der Kraftstoffpumpe:
    • ungeprüft
    Luftmassenmesser / Poti:
    • Sichtprüfung schien alles i.O
    Nockenwellensensor ( OT GEBER):
    • ungeprüft
    Stauscheibe einstellen:
    • nicht geprüft
    Kurbelwellensensor / Klopfsensor:
    • ungeprüft
    Kaltlaufregler:
    • Schläuche abgemacht und blind gestopft, keine Änderung
    Motorsteuergerät:
    • während Leerlauf abgezogen (keine Änderung)
    Sicherungen:
    • vorne im Motorraum rechts alle angeschaut und die sind nur zuständig für die allgemeine Elektrik wie Abblendlicht etc. Aber alle sahen in Ordnung aus und nicht alles ist belegt
    Zündkerzen:
    • alle sahen in Ordnung aus
    • Zylinder 1/2 waren leicht Ölig
    Zündkabel:
      • Alle sahen in Ordnung aus , Zylinder 1 sah was älter aus
    • Nichts gemessen
    Benzinleitung:
    • Die vorne im Motorraum alle angeschaut , sah alles dicht aus und nichts verdreckt
    Dichtungen Benzinleitung:
    ungeprüft ( zieht Luft ins Benzingemisch)
    Kat/Lambdasonden:
    • ungeprüft
    Zündmodul W201:
    • ungeprüft
    Benzindruckregler:
    Kleinen Schlauch abgeklemmt und Zündung an aus (kam kein Kraftstoff raus)
    Kühlmitteltemperatursensor (großer Stecker an Wapu):
    • gemessen alles im grünen Bereich
    Bitte um weitere Hilfe : hat Mercedes eine Seite wie man die richtigen Teilenummern findet?
    Ich weiß nicht ob ich das richtige KPR habe und das richtige ÜSR !
    Meine Fahrgestellnummer ist:
    WDB2010 24 1F 70 16 81
    Teilenummer ÜSR aktuell drinnen:
    201 540 30 45 ( 897160)
    Teilenummer KPR aktuell:
    003 545 12 05
  • BodoM 17. April 2025 um 21:37
    Hat das Thema freigeschaltet.
