Mein "neuer" 190er in Brilliantsilber
    mehr durch Zufall bin ich auf diesen gestoßen. Hatte mal wieder bei Kleinanzeigen geschaut und im Nachbarort stand dann dieser 1991er 2.0E zum Verkauf zu einen Preis der in Ordnung war. Ist allerderings ein Automatik,wollte ich eigentlich nicht haben aber mal schauen wie sich das entwickelt.
    An Ausstattung sehr übersichtlich (elektr. Schiebedach,Abs und Anhängerkupplung) aber das auch gewollt. Wat nicht da ist geht auch nicht kaputt ^^ .
    Vom Zustand ist der noch recht gut zusammen, vorallen unten rum. Was ich bisher gesehen habe ist das da neue Dämpfer,Traggelenke und Federn verbaut worden sind. Die Hinterachse ist noch recht stramm,schwimmt nicht und klötert nicht. Neue Kopfdichtung und Lichtmaschine hat er auch. 4x neue Alwetterreifen waren auch drauf.
    Was gemacht werden muss ist noch das Getriebeöl wechseln und gucken wo das Öl da wegkommt,ist alle was versifft im Getriebebereich, dann noch KLR nachrüsten zwecks Steuern,der soll ja demnächst den 230er ablösen. Und dann halt hinten links den Bereich nochmal lackieren,der ist mal übergeduscht worden,allerdings nicht unbedingt proffesionell. Aber erstmal fahren,gemacht hab ich bis jetzt Bremse rundum,Thermostat und halt Öl und Zündkerzen wechseln.
    Was fehlt ist vorne in der Stoßstandge die Abdeckung der Abschleppöse,die muss ich noch mal besorgen und andere Felgen.
    Mfg
    Karsten
    Landwirtschaft dient allen!
    Spar Diesel,fahr Deutz
  • Pollo 24. Januar 2026 um 17:26
    Hat den Titel des Themas von „Mein "neuer" 190er in Brillantsilber“ zu „Mein "neuer" 190er in Brilliantsilber“ geändert.
  • Hallo Karsten, herzlichen Glückwunsch zum Kauf! Wurde der rechte vordere Kotflügel schon ausgetauscht? Der Spalt zwischen dem rechten vorderen Kotflügel und der rechten Vordertür scheint etwas zu groß zu sein.
    "Einer der letzten mit echtem Kühlergrill!"
    Hallo Karsten,
    sehr schöner Wagen. Er erinnert mich an den 190E 2.3 meines Vaters, der war in Astralsilber mit schwarzem Karostoff, Automatik und Schiebedach.
    Die 4-Gang-Automatik ist sehr angenehm. Meine Mercedes-Flotte ist komplett Automatik.
    Gruß, Bodo
    190E 2.0 / 190E 2.6 US / CLK 200 / C280
    Das weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Sind ja alles keine Neuwagen mehr ^^ . Oder wo der überlackiert worden ist nicht wieder ordentlich eingestellt worden. Das sind so Sachen da geh ich bei wenn's wärmer ist. Schiebedach muss auch einmal eingestellt werden usw.
