Kurze Mittelkonsole aus/einbauen
  • Moin
    Hier eine kurze anleitung zum aus/einbau der Kurzen Mittelkonsole
    Wenn möglich baut das radio vorher aus.
    Nehmt euch eine Spitz Zange, und zieht die 2 mittleren Lüftung schächte langsam heraus.
    Mit einem kleinen ruck sind die draußen legt aber einen kleinen Lappen zwischen die Zange,damit ihr nichts verkratzt
    Die sind nicht geschraubt.
    Siehe Bild
    Zieht nun die 3 Regler und den pinn für die Einstellung der Lüftung genauso ab,wie die Lüftung schächte,und dreht die 3 Muttern die ihr auf dem Bild seht heraus,das geht am Besten mit einer kleinen zange
    Nun nehmt ihr die einsetze heraus
    Jetzt nehmt ihr euch einen Kreuz schrauben zieher und dreht die schrauben die oben in den Lüftung schächten sitzen hereus,es sind 2 stück,einmal rechts und links
    Siehe Bild Markierung
    Nun löst ihr die schrauben die rechts und links unten an der Konsole sitzten
    Auf dem foto seht ihr die linke,im Beifahrer fußraum ist die rechte
    Jetzt könnt ihr die Konsole mit einem leichtem ruck erst nach unten,und dann zu euch hin ziehen
    Die Konsole ist nun drausen,und ihr könnt die einzelen verbindungen abklemmen.
    Der einbau erfolgt in umgekehrter reihen Folge
