    ich habe seit längerem das Problem bei meinem 190er das, das ABS spinnt und zwar leuchtet manchmal die Kontrollleuchte und das ABS setzt bei normalem Bremsen ein und manchmal funktioniert es (Leuchte aus). Nun haben wir schon beide Sensoren vorne öfters gereinigt und das ABS Überspannungsrelais getauscht und der Fehler ist immernoch vorhanden.So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Kann mir einer von euch helfen? Hattet ihr sowas auch schonmal?
    Danke
    tausch mal das Relais das auf dem ABS Block sitzt, unter der Plastikabdeckung.
    Ansonsten könnte auch ein Kabelbruch oder ein Massekontakt, durch aufgescheuertes Kabel, ursächlich sein für die Symptome.
    Peter
    [center][/center]
  • Schau mal nach dem ABS Sensor an der Hinterachse. Der macht auch gern mal Mucken
