Motor geht im kalten aus
  • hallo Leute,
    ich heiße Igor,bin neu hier und habe gleich eine Frage bzw. ein Problem:
    Also mein 1,8 springt wunderbar kalt an und paar Minuten später (z.B. an der Ampel-Leerlauf) geht er aus. Geht ohne Probleme wieder an. Sobald er warm ist, ist das ganze weg und er läuft wie geschmiert. Vermute der KLR hat was damit zu tun (achso ein KLR ist verbaut). Hatte jemand das selbe Problem?
    Danke
  • Hallo, ich hab das gleiche Problem und auch ein KLR verbaut! Hab mich aber dran gewöhnt und deshalb noch nich nachgeschaut, sieht nun aber wohl fast so aus als wenn es daran liegen könnte!!
  • hm, ich möchte mich aber nicht damit zurechtfinden.
    Mir wurde geraten KLR abzuschließen(den unterdruckschlauch), nur wo sitzt er genau?
    hat jemand mal ein bild?
  • Ja richtig! Hast du einen Twintec KLR?! Der sollte normalerweise wenn du die Haube öffnest vorne rechts sitzen, son kleines silbernes dingen mit nem goldenen "Kopf" und 2 Schläuchen. Da ziehst du den Schlauch dann ab und stopfst irgendwas rein!
  • Sagt bitte bescheid, ob das dieses problem löst.
    Ein Bild wär auch nett. Einfach nen kreis um den KLR machen ;)
    Vielleicht auch einen Kreis um den schlauch, den man abziehen soll :)
  • das problem ist, das ich mein 190er mit scheinbar eingebautem KLR gekauft habe, nun habe ich den verdacht, dass in wirklichkeit gar kein KLR angeschlossen ist, ich mach mal ein bild und stelle ihn rein, vielleicht sieht ihr da mehr :)
  • Aber schöne Hupen hat er... [lach]
  • ich habe gemerkt, dass sobald es etwas nasser draußen wird, geht es öfter aus. Denn seit 3 Tagen ging es nicht mehr aus. Heute Nacht
    regnete es und früh ging es wieder los :(
  • tomthemd
    Ich kann auf deinen Bildern keinen KLR entdecken. [smilie=confused-smiley-013.gif]
    @band-it
    Dann prüf mal die Zündanlage, Verteilerkappe,Finger usw.
  • Hatte das selbe problem.
    Mach mal die Kerzen sauber, den Luftfilter ausblasen und dann hat es bei meinem wieder funktioniert,habe auch einen Twintec Klr.
  • Hallo. Habe meinen 190en 2,6L mit Kaltlaufregler gekauft. Denn habe ich einfach abgeklemmt. Also original Stecker von Mercedes wieder angeschlossen. Und dem Kaltlaufregler den Saft abgeklemmt.
  • Zitat von "holzwurm190"
    habs gemacht, seit dem geht er nicht mehr aus !!!
    besten Dank !!!
