fiepen am heck/ nivauregulierung?
  • hallo zusammen,
    ich hab mal ne frage, woran erkennt man ob man eine nivauregulierung hat?
    weil wenn ich mein auto anmache, dann ertönt hinten immer so ein leichtes
    "fiepen", (was könnt das sonst sein?)
    dann wenn ich morgens auto fahre (das auto stand länger) dann entsteht beim kurven fahren
    ein schleifgeräusch vom lenkrad. woran könnte das liegen, oder bekomme ich das weg?
    mein unterboden kanckt, wenn ich etwas längere strecken gefahren bin,
    habe mal unter dem auto nachgeschaut, aber da ist nichts zu sehen.
    Vielen dank
    die Förderpumpe der Einspritzanlage? Wenn du ein nivelliertes Fahrzeug hast, dann hast du vorne oben vor der Stirnseite vom Motor eine kleine Dose, die von der Nockenwelle angetrieben wird. Und ein Behälter mit Hydraulikflüssigkeit vor dem rechten Scheinwerfer. Wenn du ASD hast, trifft dies allerdings auch zu. Das kannst aber nur du an Hand der Codes auf der Fahrzeugplakette auf dem Querträger der Motorhaube erkennen.
