wenn du die Orginale hast dann ist das ein Schuh wer weiß schon was da von Ebay dann für ein Teil ankommt
Standheizung
hat sich erledigt, habe mit meiner Motorradbatterie die Pumpe geprüft, sie tuckert einwandfrei.
Gut, daß ich das Steuergerät noch nicht verlebt habe, es kommt wohl zu wenig Spannung raus.
PS.
Webasto meinte, das Teil ginge so gut wie nie kaputt. -
aha ok dann bin ich ja mal gespannt ob du das Teil schnell wieder in Gang bekommst soll ja kühler werden jetzt dann
am Steuergerät hab ich keine weiteren Fehler gefunden,
nun hab ich einen Bekannten überredet mir sein zum testen zu leihen.
Eingebaut, das gleiche Problem wie vorher.
Glühkerze glüht
Gebläse läuft an
aber nicht die PumpeKann es sein, daß die Temperatursicher trotz Durchgang defekt ist,
überprügt hab sie ja auch schon aber vielleicht nicht richtig.Oder halt doch die Pumpe.
seit heute läuft sie wieder, war noch die Dosierpumpe defekt.
Kannst du mir Bitte sagen wo ich die Sicherung(en) finden kann? Sind die beim Steuergerät montiert?
Kann ich bei mein Auto leider nicht finden :(.
Der Standheizung ist nachträglich bei einem Mercedes-Benz werkstatt eingebaut. Die extra sicherungen bei der originale Sicherungskasten kann ich leider nicht finden.
Vielleicht beim Steuergerät? -
