Schloß aufbohren, aber wie?
  • Hallo zusammen.
    Gestern verließ mich das Schloß meines 190ers, 2.0 Benziner, Bj. 1990. Es läßt sich überhaupt nicht mehr drehen, vorher gabs keinerlei Anzeichen, dass da was nicht in Ordnung wäre.. Glücklicherweise ist mir das Ganze zuhause passiert. Das Lenkradschloß ist natürlich eingerastet; da sind nach links und rechts nur wenige Zentimeter Spiel.
    Als erstes habe ich mir die Threads hier durchgelesen und im Anschluß gestern und heute stundenlang an dem Schloß rumgejuckelt; es rührt sich nix und ich habe einen wunden Daumen. Mit einer Schlüsselfeile und einem Hammer habe ich leichte, wirklich leichte Schläge durch den Schlüsselschlitz auf die Rückseite des Schlosses abgegeben; auch nix. Irgendwo habe ich dann noch gelesen, dass die Kontaktplatte mit 3 Schrauben befestigt sein soll und das Problem eventuell in einem gebrochenen Bolzen zu finden sein könnte. Also habe ich die Verkleidung unterm Lenkrad abgeschraubt und mir die Sache angeschaut. (verdammt eng da unten) Am Ende des Schlosses habe ich einen schwarzen Stecker gesehen, den ich aber nicht abziehen konnte. Möglicherweise deshalb weil ich da keinen Platz habe um Kraft aufzubauen. Die Schrauben sind wohl unter dem Stecker, ansonsten hab ich nix gefunden, allerdings auch nicht viel gesehen.
    Zu meinen Fragen:
    Weiß jemand,
    1. wie ich an die Schrauben der Kontaktplatte komme?
    2. wie ich den schwarzen Stecker abbekomme?
    3. hat schonmal jemand das Schloß aufgebohrt? Welchen Bohrer muss ich da nehmen? (hab noch nie ein Schloß aufgebohrt und tendiere jetzt stark dazu dies zu tun.)
    4. Führt mich das Aufbohren des Schlosses überhaupt zum Ziel, den Rest in Position 1 zu bewegen?
    Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal vorab.
  • Also den schwarzen Stecker bekommst nur ab wenn das Schloss soch drehen lässt.
    Das Schloss kann man ausbohren aber bitte nicht mit Baumarktwerkzeug. Da brauchst schon was vernünftiges wie z.B Beschichtete Bohrer oder gar Vollhartmetallbohrer mit recht stumpfem Schliff.
    Wenn ich mich recht entsinne wirst du um an die Schrauben der Kontaktplatte zu kommen scho etwas fummeln müssen. da im 190er der Platz im Armaturenbrett recht begrenzt ist. Nimm das Kombiinstument mal raus, dann kannst auf das Zündschloss schauen Vielleicht siehst du da etwas mehr.
    Bei mir ist es schon ziemlich lange her wo Ich das Schloss ausgebaut habe. Mittlerweile hab Ich für jedes Fahrzeug nen Ersatzschloss liegen wenn dann mal eins zicken macht kommt es gleich raus und das neue rein.
    also das Problem mit dem Schloß hatte ich ja auch. Mit ganz viel Geduld (kann wirklich ewig dauern) und verschiedenen Schlüsseln (nim den, der am wenigsten Verschleiß zeigt) habe ich es dann irgendwann geschafft.
    Also mit Geduld nochmal an die Sache rangehen.
    Jens
    2,0D vorMopf KOBLENZ-LINE 100%Pöl ohne Umbau
  • Hallo zusammen.
    Zunächst einmal vielen Dank für Eure Tips. In der Zwischenzeit war ich natürlich nicht untätig. Nachdem ich stundenlang versucht habe das Schloß durch Drehen mit verschiedenen Schlüsseln zu öffnen bin ich gestern gegen Mittag zu Brutalo-Methode übergegangen. (Mein Urlaub war eigentlich anders verplant. [heul] ) Das Ganze hat dann insgesamt fünf 6er, vier 8er und drei 9er-Bohrer von hochwertiger Sorte (die teuren, goldenen HSSnochwas) gekostet. Die Frontplatte des Schlosses ist ja echt der Hammer. Sowas Hartes hab ich noch nie vor mir gehabt. Nachdem ich dann ein 9er-Loch drin hatte hab ich den Zylinder innerlich mit meinem Aldi-Dremel-Nachbau leergefräst. Der Ganze Vorgang hat ca. 5 Stunden gedauert und mich immerhin dahin gebracht, dass ich den Wagen jetzt mit einem Schraubendreher starten kann. [klatsch]
    Leider hat sich bei meiner Bohrorgie das hammerharte Frontblech vom restlichen Zylinder gelöst, so dass ich zwar das Frontblech, nicht aber den Zylinder in die Position 1 drehen kann, weil dies noch irgendwie durch verbliebene Fragmente behindert wird. Ich vermute mal stark, dass der Zylinder in dieser Position noch nicht frei, sprich weiter unten noch verkeilt ist. Darum bekomme ich jetzt zwar die Klammern durch die Löcher bis ganz nach unten eingeschoben, der Zylinderteil läßt sich aber nicht lösen. Jetzt will ich aber auch nicht weiterfräsen weil ich Sorge trage den derzeitigen "Funktionszustand" wieder zu verschlechtern.
    Ein auf einem Schrottplatz beschäftigter Kumpel hat noch einen 190er auf dem Hof. Dort werde ich das Schloß ausbauen und in meine Kiste einpflanzen. Anschliessend werde ich dort den Zylinder gegen den zu meinem Auto gehörenden tauschen. Den bestelle ich heute schonmal bei MB.
    @ 190Dieselross
    Habe ich Deinen Post richtig interpretiert, dass ich das Schloß bei ausgebautem Kombiinstrument austauschen kann und nicht noch von unten ran muß. Ich hab da mal reingeschaut und gesehen, dass da wirklich null Platz ist.
    Danke für Eure Hilfe,
    Stefan
    na dann mal weiterhin viel Erfolg.
    Jens
  • Den Zylinder Kannst du im eingebauten Zustand austauschen. Schau mal hier Im Forum in der Suche nach. Da ist es gut beschrieben.
    Das ganze Zündschloss kannst du auch ausbauen dazu mus das Kombiinstrument raus. Ist zwar etwas Frickelig aber es geht.
    Habe es heute grad bei meinem 126er durchgekaut weil meine Lenkradsperre nicht richtig funktionierte. Gut in der S Klasse hast etwas mehr Platz aber beim 190er geht das auch.
  • Hallo ...
    .... und vielen Dank für den Hinweis. [yo]
    Dass der Zylinder im eingebauten Zustand zu lösen ist habe ich gelesen. Wie schon weiter oben beschrieben krieg ich den Zylinder aber nicht raus, weil sich die Hartmetallscheibe (die mit dem Schlüsselschlitz) während des Aufbohrens vom Rest des Zylinders gelöst hat. Ich kann die Scheibe jetzt zwar in die richtige Stellung drehen und auch die Metallstäbe komplett in die dafür vorgesehen Löcher einfahren (spüre sogar, wie die Sperrfedern überwunden werden), doch scheint der Zylinder selbst noch in falscher Position zu stehen und ich kann ihn nicht drehen. Ich bin besorgt beim weiteren Fräsen die Verbindung zwischen Kontaktplatte und Zylinder zu beschädigen. Zur Zeit kann ich ja wenigstens die Kontaktplatte drehen und so auch mit meinem Auto fahren. Darum will ich jetzt erstmal nicht ohne Not weiter in dem aufgebohrten Zylinder herumfräsen. [gruebel]
    Ich werde bei meinem Kumpel auf dem Schrottplatz versuchen das Schloß eines 190ers auszubauen. Wenn mir das gelungen ist kenne ich ja dann den Weg.
    Jetzt werde ich mich erstmal beilesen, wie man das Kombiinstrument ausbaut. Da war ich bisher auch noch nie dran. [gruebel]
    Dank nochmal für die Hilfestellungen bis hier hin. [yo]
    Grüße aus Saarbrücken,
    Stefan
