ich habe ein problem mit meinem 190, er vebraucht sehr viel Öl. Und in der letzten zeit brennt auch nicht mehr die Öl warnung lampe, daher muss ich immer mal wieder nach dem öl sehen, da ich auch sehr viel mit dem auto fahre. Heute guckte ich auf den Messstab beim kalten Motor. Am Stab konnte ich sehen, dass ungefähr nur noch ein viertel drin war. Ich hatte noch eine flasche mit rund 500 ml da. das habe ich auch reingefüllt und kontrollierte dannach den Stab nocheinmal und er war mehr als die hälfte voll. Ein paar stunden später schaute ich mir den Ölstab nochmal an (das Auto wurde ind der zwischenzeit nicht bewegt) und sah das der Ölstand über max war genau kann man da ja nicht sagen aber sicher über max.
Ich hoffe das einer von euch mir helfen kann und mir sagen kann was passieren könnte, wie man es beheben könnte, oder ob man es einfach dabei belassen kann. da ich morgen auch eine lange fahrt vor mir habe und auch nicht das öl ablassen kann, oder schon gar weis wie soetwas funktioniert.
Ich wäre über hilfreiche antworten sehr dankbar
