Elektrische ANTENNE einbauen aber wie?
    ich möchte sehr gerne eine elektrisch ausfahrbahre antenne
    nachrüsten. meine frage ist jetzt liegt da schon ein passender stromanschluss?
    oder muss man den selber dahin legen?
    ich hab jetzt eine manuelle antenne drin.
    vielen dank für eure antworten
    besorge dir auf dem Schrottplatz oder bei DC den Kabelbaum für die elektr. Antenne, dann hast du alles was du brauchst, vernünftig beisammen.
    Du brauchst schließlich die Ansteuerung vom Radio zur Antenne.
    Teilenummer für den Kabelbaum A 201 540 3935 Preis ca. 25€ inkl. Steuer.(oder Herbert?)
    Peter
    [center][/center]
    Hallo Peter
    nicht ganz.kostet in diesem Jahr 27,48€ zzgl Mwst.
    Aber ansosnten kann ich den Vorrednern nur anschliessen.
    Ich glaub der Lersch verkauft ne Antenne mit Kabel.Schreib ihn doch mal an.... [yo]
  • Tach zusammen,
    ich hab gerade meine elektr. Antenne ausgeschraubt und gereinigt und dabei das weiße Band versehentlich ganz raus gezogen
    kann ich das wieder reinstecken und beim ausschaltendes Radios zieht er es wieder ein oder muss ich was beachten
    GRuß
    Oli
    Hastala Muerte 101% DSC Arminia Bielefeld
    so ist das.
    Du schiebst die Seele (das weisse Teil) soweit rein wie es geht und dann macht (vorzugsweise eine zweite Person) das Radio aus. Die Antenne zieht sich dann den Antennenteleskop rein. Die "Zahnradseite" der Seele muss natuerlich zur richtigen Seite zeigen. Ich hatte schonmal meine Probleme mit einem ca 15 Jahre alten Antennenstab. Da wollte ums verrecken der Motor die Seele nicht greifen. Erst nach vorsichtigem! geradebiegen der untersten 5 cm hat es schliesslich geklappt.
    Viel Erfolg
  • Nabend,
    müssen die Zähne ich sag mal in Fahrtrichtung oder oder nach hinten zeigen????
    ansonsten hört sich da ja relativ einfach an
    Oli
    platt gesagt, zum dicken Teil der Antenne. Also dem "Anbau" indem ja Motor, Zahnraeder und elektrik Ihr Werk verrichten.
  • Habe auch vor eine solche Antenne einzubauen, da irgendwelche Vollpfosten es witzig fanden die manuelle abzuknicken. Bin wie so oft günstig über ebay an eine Antenne aus dem Zubehör dran gekommen. Nun zu meiner Frage: Kann ich das Plus auch von einem anderen vorhanden Kabel (z.B. Rücklicht oder so ähnlich) abzwacken? Und warum muss ich den Radio ansteuern? Antennenkabel liegt doch.
    Sorry wegen solcher Fragen. Wahrscheinlich schlagen einige ihre Hände übern Kopf.
    Gruss Stefan
  • Hallo Stefan
    Mit dem Radio steuerst Du die Antenne an, damit sie beim Einschalten vom Radio die Antenne ausfährt und beim Abschalten wieder ein.
    Es gibt auch elektrische Antennen, die mit einem seperaten Schalter angesteuert werden, aber mit dem Radio ist wesentlich bequemer und sobald selbiges aus ist, ist die Antenne geschützt und kann nimmer vergessen und abgebrochen werden.
    Plus an Rücklicht? dann fährt sie aus wenn Du das Licht einschaltest... das macht wenig Sinn
    Gruß Gabriel
