Motor Haube Aus bauen
  • ACHTUNG!!!
    Beim aus bau der Motor Haube ist es besser, wenn mit 2 man gearbeitet wird, der eine hält und der andere schraubt.
    Bilder zum Vergrößern an klicken
    Moin
    Als erstes die Schlauch Verbindung für die Spritz Wasser düsen ab klemmen, siehe Foto.
    Dann die Stecker an der Haube ab ziehen
    Nur kann man das Kabel raus ziehen,siehe Foto
    Jetzt wird die Spange ausgebaucht.
    Normaler weise wird die spange einfach nach oben gezogen,und man kan sie ab ziehen.Wenn das aber nicht mehr gehen sollte dann in der
    Mitte der Spange kräftig ziehen, und mit der anderen Hand die Spange unten ab ziehen.
    Dann die Spange nach oben drücken, bis sie in das größere loch kommt, und Spange ab nehmen.
    Jetzt die Mutter auf beiden Seiten der Haube lösen,und die schraube nach innen mit einen dünnem schrauben zieher durch schlagen
    Nun hängt die Haube nur noch auf den 2 Sicherheit bolzen,die auf beiden Seiten sind
    Achtung,die Haube fällt nach unten wenn man sie nicht fest hält,und knallt mit den ecken auf die Kotflügel,also vorsicht.
    Die Bolzen auf beiden Seiten,nach innen raus schlagen,und die Haube ist ab.Der Einbau geht in umgekehrter Reihen folge
