• Moin
    Motorhaube auf machen,und ganz in der ecke links und rechts findet ihr die Plastik muttern die ihr ab schrauben müsst.
    Wenn die mutter ab ist,einfach den Blinker etwas zur seite ziehen,bis er innen über der schraube ist,und dann nach vorne raus ziehen.
    Jetzt nurnoch den stecker ab,und ihr seid fertig.
    Auf der Beifahrer seite kommt man etwas schwerer ran,da wer nicht so ran kommt,schraubt einfach den Behälter für die Scheiben wasch anlage ab,und legt in etwas zur seite.
