Kofferraum Deckel aus bauen
  • Moin
    Mit einem ganz kleinen schrauben zieher,geht ihr unter die ab Deckung und hebelt sie raus.
    Danach zieht den Stecker ab,und zieht das kaben durch den deckel raus
    Nun schraubt die schrauben aus dem Deckel.
    Auf der anderen seite auch.
    Der Deckel fällt nicht runter, weil er noch in Auffang Halterungen sitzt, also keine angst.
    Wenn alle 4 schrauben raus sind,hebt ihr den Deckel nach oben aus der Halterung,und ihr seid fertig
    Ein Tip für den Einbau !!!!!!!
    Wenn ihr den Deckel wieder einbauen wollt, setzt in erst wieder in die Halterungen.
    Nun dreht alle schrauben wieder ein, aber zieht sie NICHT fest.
    Nur so andrehen das sie locker sind.
    Jetzt macht den Deckel langsam runter, und schlisst in.
    nun schaut euch rechts und links das spalt maß an, ob es stimmt.
    Meistens stimmt es nicht.
    Ihr könnt, weil die schrauben nicht fest sind, mit dem Finger in das spalt maß, und dann zur seite Drücken (Rechts oder links,je nach dem wie ihr müst) bist das spalt maß stimmt.
    Nun GANZ langsam den Deckel etwas öffnen( nicht ganz) und die schrauben fest ziehen.
    Nun denn Deckel wieder schlissen, und das spalt maß prüfen.
    Wenn es nicht stimmt,die schrauben etwas lösen,und den Vorgang wieder holen
