Moin
Wenn ihr den Kofferraum auf macht seht ihr auf beiden seiten, die Deckel der rück leuchten.
Dreht die beiden Dreh Knöpfe beider seiten um,und dann könnt ihr den Deckel nach hinten ab nehmen. Nun seht ihr auch die Birnchen.Wenn ihr den Einsatz raus machen wollt, dann zieht einfach den Stecker ab.
Jetzt seht ihr die Muttern, mit dem die Rückleuchten fest sind, es sind 6 stück pro seite, die ihr am Besten mit einer ratsche und Verlängerung 8er Nuss ab schrauben müsst.
Wenn ihr die Mutter ab habt,müsst ihr die beiden Plastik klammern zusammen drücken,und dann erst könnt ihr den einsatzt raus ziehen
Wenn ihr den einsatzt draußen habt,könnt ihr von außen die rück leuchten raus nehmen
Tip:
Wenn die leuchten raus sind, dann kontrolliert mal die Dichtungen der leuchten, ob sie in Ordnung sind. Macht am Besten etwas WD 40 auf die Dichtung beim Einbau.
Kontrolliert auch den rahmen an euerem Auto, wo die leuchten drin sitzen, ob sich da Rost gesammelt hat, oder Moder.
Macht vor dem Einbau den Rahmen am Auto richtig sauber
