Moin
Die Abdeckung ist nur mit Klipse eingesteckt.
Fangt am besten oben an der seite an, und geht mit einem flachem schrauben zieher unter die ab Deckung, bis der Klips auf geht.
Wenn ihr oben alle raus habt, dann drückt die ab Deckung etwas nach hinten und zieht sie nach oben raus, sie ist unten nur ein Gehegen.
Wie sie aus sehen seht ihr auf den Fotos
Beim Einbau erst die unteren rein stecken,und dann erst die oberen einrasten lassen
