Kofferraum Verkleidung rechts und links aus bauen
  • Moin
    Schaut, ob ihr mit den fingern Zwischen die Verkleidung kommt und zieht daran, es geht etwas schwer.
    Die Verkleidung mus erst oben entlang raus gemacht werden, dazu braucht man etwas kraft.
    Wenn sie oben raus ist, dann rüttelt sie etwas hin und her, und dreht etwas dran bis sie sich lockert, und ihr sie raus nehmen könnt. Man mus die Verkleidung etwas verbiegen, sonst bekommt man sie schlecht raus.
    Beim Einbau erst unten einsetzen, und dann erst oben die Verkleidung rein drücken
