Vordere & Hintere Türen Ausbauen
  • Moin
    Tür öffnen,und dann seht ihr in der Mitte der Tür einen kleinen Gummi,den ihr einfach nach hinten zieht,
    Dann seht ihr einen kleinen Bolzen, der unten mit einem sicherungs ring gesichert ist.
    Den müsst ihr mit einer Zange raus ziehen.
    Danach schlagt den bolzen nach oben raus.
    Wenn er draußen ist,setzt den sicherungs ring wieder auf den bolzen,damit er nicht weg kommt
    Jetzt könnt ihr die schrauben aus der Tür schrauben, welche seht ihr auf dem Foto.
    Achtung!!!!!!
    Es ist besser, wenn einer die Tür Fest hält, und einer schraubt, wenn die schrauben raus sind fällt die Tür runter, wenn sie keiner Fest hält.
    Und schon ist die Tür Aus gebaut.
    Einbau geht in umgekehrter reihen folge
    Hintere Tür Ausbauen
    Moin
    Die Hinteren Türen werden genau so ausgebaut wie die Türen Vorne
    ( Siehe Vordere Türen Ausbauen )nur mit einem kleinen Unterschied.
    Die schrauben müssen von der Fahrer (Beifahrer) seite ausgebaut werden.
    Dazu müssen die hinteren türen zu sein,sonst kommt man nicht an die schrauben.
    Siehe Bild
