Eure Erfahrungen mit Rep.- Blechen Kotflügel hinten li. u. r
  • Wer von euch hat bereits Erfahrungen mit Reparaturblechen für die Kotflügel hinten links und rechts gemacht?
    Welche Bleche sind am passgenauesten? Was kosten die? Sollte man den gesamten Kotflügel austauschen oder machen gibt sollten Radläufe ausreichend sein?
    Besten Dank vorab!
    Horni
    Radlauf kostet um die 25 Euro, bei Deinem könnten aber auch die unteren Enden durch sein, sind dann auch nochmal 25 Euro pro Seite, also überschaubar.
    Unter Karosserie/Wagenpflege hab ich ein Thread Blechsanierung, da steht einiges drin. Vielleicht hilfts weiter.
