Er zieht nicht immer durch
    ich habe folgendes Problem:
    Mein MB 190 E, es ist ein 2.0 Liter mit 90 KW Bj. 1991, zieht nicht richtig. Nur in einer bestimmten stellung des Gaspedals, unabhängig von der Drehzahl. Das nervt gewältig beim überholen etc.. Woran kann das liegen? Hat einer eine Idee oder weis Rat?
    Gruß Daimler
    liebe Grüße
    Daimler
    alles wird gut, Nodda
  • hallo herbert 2,6
    alles neu, außer der Lambdasonde/Lambdaregelung und der Verbrauch liegt um die 10 Liter. Aber wie überprüfe ich die Lambdaregelung und vor allem wo?
    Gruß Daimler
    liebe Grüße
    Daimler
  • Genau das gleiche Problem habe ich auch.. Bei ner bestimmten Stellung des Pedals schiebt er voll an aber ansonsten passiert gar nichts...
    Und ich hab auch keine Ahnung woran es liegen könnte.. Ein Kollege meinte Luftmassenmesser, Benzinpumpe oder vllt Benzinfilter.. Wenns mal wieder wärmer ist werde ich das mal überprüfen. gz
    die Regelung kannst du selber nicht prüfen.Fahr zu einer Werkstatt deines Vertauens und laß die den Tester mal anschliessen.
    Man sieht dann sofort was los ist oder auch ob alles ok ist.Sollte auch nicht die Welt kosten.Frag aber vorher mal.
