• Hallo Gemeinde,
    ich möchte meinen Fahrersitz neu beziehen lassen, ist an der Typischen Stelle links an der Rückenlehne kaputt. Hat jemand eine Adresse (Polsterer oder Sattler) im Siegerland oder grob 50 Km um Siegen herum?
    Gruß Daimler
    liebe Grüße
    Daimler
    alles wird gut, Nodda
    ich kann dir nur sagen, wo du deinen Bezugsstoff herbekommen könntest oder alternativ dein Sattler:
    Döpper Oldtimerstoffe in Gummersbach.
    Aber, bevor ich eine Sitzwange austauschen würde, tät ich schauen, ob es nicht einen kompletten Bezug in neu oder neuwertig gibt.
  • Hallo Frank,
    erstmal Danke für die schnelle Info. Ich wuste gar nicht das es nur für die Rückenlehne neue Bezüge gibt. Wo kann man diese den bekommen?
    Gruß Daimler
    liebe Grüße
    Daimler
  • Bei'm Daimler ;)
    Billig sind die aber nicht...
    Ansonsten ist aber ein guter Gebrauchter meist die günstigste Lösung.
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
    bevor die Frage kommt:
    Ja, Fahrersitz- und Beifahrersitzrückenlehnen sind identisch. Man kann also den Bezug vom Beifahrer auf den Fahrersitz übernehmen.
    Kommt natürlich auf deine Innenausstattung an, wie rar solche Teile sind.
  • Ich gebe Frank vollkommen recht!
    Ich empfehle sogar, falls ein gebrauchter bezug verwendet wird, den der Beifahrerseite zu nehmen.
    Nachdem ich meine Bezüge gewaschen habe, habe ich diese auf den Sitzen getauscht [daumen oben]
    Schlachtung:
