Spiel am Lenkgetriebe
  • Hi.
    Das Frühjahr ist am kommen und dazu passend hab ich heute mal mein Benzle atwas aufgebessert.
    Die Vorderachse war doch übern Winter etwas schwamig geworden.
    Hab also die 3 Spurstangen, 2 Stoßdämpfer und die Stabigummis getauscht.
    Dabei ist mir aufgefallen das der Hebel des Lenkgetriebes 1-1,5mm Spiel hat.
    Jetzt die Frage an die Fachleute:
    Ist das normal? [gruebel]
    Bei laufendem Motor (Sevolenkung) merkt man nix.
    Der Vorderachse ist jetzt wieder super, man spürt nun aber das er beim einlenken hinten schiebt.
    Da muß ich dann wohl auch bald ran.
    Wenn du ein Lenkgetriebe brauchst, sag Bescheid - hab bei mir noch eins rumliegen.
  • Hi.
    Ich hoffe doch das es nicht so weit kommt. [1hammer]
    Möglicherweise kann man es nachstellen.???
    Kannst du mal das Spiel bei deinem messen, wenn du ja gerade eins daliegen hast.
    Währe echt nett. [daumen oben]
  • Müsste ich mal ausgraben...
    Man kann das übrigens nachstellen, hab ich irgendwo gelesen.
    Entweder in nem Forum (also hier oder beim com), beim Etzold oder in der WIS, aber letzteres glaub ich eher weniger...
    Beim Messen vom Spiel müssen die Räder aber gerade stehen.
    Man kanns auch bei Mercedes prüfen lassen, das kostet aber 90 oder 110€, genau weiß ichs nicht mehr.
  • Ich muß mir da wohl am WE mal die Zeit nehmen und das Net durchsuchen.
    Hab auch noch nen Bekanten mit ner Freien Werkstatt. Vielleicht weis der was genaueres.
    Vielen Dank erstmal für die Info.
  • Leider hab ich bis jetzt nichts brauchbares gefunden.
    Selbst im "Wie helfe ich mir selbst" steht nur das mein Lenkgetriebe noch in der Toleranz liegt.
    [gruebel] Weiß einer ob man das Lenkgetriebe Nachstellen kann? [gruebel]
    Währe schön wenn mir einer weiterhelfen könnte.
    Mein Dank wird euch ewig nachschleichen.
  • Wenn ich mich nicht täusch bei geraden Rädern darf Lenkrad 25mm Spiel haben.
    Soll nachstellbar sein.
    Mit der Sonne im Tank - E85
  • Das Lenkrad hat ca. 10mm Spiel.
    Bei den 225er Reifen nervt das aber auch schon.
    Die Frage ist nun wie man ein Lenkgetriebe nachstellen kann.
    Vielen Dank für die Antwort
  • Kann leider mit WIS 46-3230 nix anfangen. [wallbasch]
    Suche ergiebt nix.
    Tante Google weis auch nix.
    Währe super wenn Du mir das näherbringen kannst.
  • So, jetzt hab ich das Baby gestern endlich zum Freundlichen gebracht.
    Lenkgetriebe nachstellen dauert ca 1 bis 1.5 Stunden .
    Geht beim Vergaser einfacher, weil mehr Platz.(sagt der Meister)
    Der Reibwert liegt jetzt bei 110 ( was immer das auch heist).
    Dabei wurde leider von der mittleren Spur/Lenkstange ein Gewinde zerstört.
    Die wahr ja auch schon ca.8 Wochen alt und muß jetzt leider neu. [kotz]
    Die VA muß dann wohl auch wieder neu vermessen werden. [1hammer]
    Laut MB lag das an dem Billigteil [ALDI] von TE.
    Das Ersatzteil muß natürlich erst bestellt werden und so steht der Benz noch immer dort auf der Bühne.
    Heute abend kann ich ihn dann holen.
    Hoffentlich hält sich die Rechnung im Rahmen.
    Grüße aus AB
    Danke Herbert 2,6 für deine Infos
  • Code
    Bei Benz haste zum Glück fast alle Teile innerhalb eines Tages [daumen oben] [daumen oben]
    Bin dann mal weg.de
  • Hab ihn heute Abend abgeholt.
    Lenkgetriebe is spielfrei. [rock]
    Leider hab ich noch keine Rechnung für den Spaß. [heul]
    Mal schauen was da auf mich zukommt (auser dem Gemecker meiner ehemaligen Geliebten).
    Schaue me mol.
    meine Wanderdüne ist auch was am wackeln, aber Geradeauskurs geht ganz gut, Knielenkung funzt, seit ich den Wagen habe [lach] [rock] .
    Natürlich ist etwas Spiel mit 225er Schlappen wesentlich mehr zu spüren, besonders bei Spurrinnen im Asphalt.
    Soll heissen, macht das Fahrwerk schneller müde.
    Finds aber gut, dass Dir die Sicherheit des Wagens paar Scheine wert ist, dann kann die "Ding" auch nimmer ganz so rummotzen, ist ja auch ihre Sicherheit [yo]
  • Hi.
    Das Baby fährt sich auch schon ganz anders.
    Hab neulich auch die hi. Dämpfer erneuert.
    Ich mag es einfach nicht wenn mein Auto beim bremsen oder beschleunigen nicht in der Spur bleibt.
    Ich fahr ja gelegentlich auch mit Fam. und Wohnwagen durch die Gegend.
    Als nächste kommt dann die Hardyscheibe des Kardan dran.
    Ist halt wie die unendliche Geschichte.
    Grüße aus AB
  • Hi.
    Heute ist endlich die Rechnung vom Freundlichen gekommen.
    261 Euronen.
    Ich denke das ist OK.
    Frauchen denkt natürlich anders.
    Haupsache ist aber, das der kleine jetzt wieder mehr Spaß macht.
    Grüße aus AB
