Motor läuft phasenweise unruhig und stottert
  • Hallo,Ihr Lieben, habe einen 190E,Bj.87,230.000 gelaufen.Springt sehr gut an und läuft manchmal Supergut,dann wie aus heiterem Himmel, unruhig und stottert, sobald ich dann das Gas bis unten durch trete, zieht er wieder an ???( Kraftstoffilter, Luftfilter,Kerzen,Verteiler,Einspritzdichtung, alles wurde erneuert)Wer kann helfen ??? Besten Dank und sonnige 190er Grüsse, Frank
  • Hi, könnte das ÜSR sein. War jedenfalls bei mir damals so. Dazu hat auch manchmal die ABS-Leuchte geflackert.
    MFG
  • ÜberspannungsSchutzRelais
    sitzt hier:
    Evtl. verantwortlich:
    KPR=Kraftstoffpumpenrelais
    Benzinpumpe
    Drosselklappenschalter
    Desweiteren kann auch das hier hilfreich sein
    Peter
    [center][/center]
  • Danke, Peter !!! Ich werde es nächste Woche austauschen und Euch berichten !!!! Besten Dank,
    an Alle !!!!
