Kabelbaum Motorsteuergerät - Lambasignal nicht vorhanden?!
  • Hallo liebe Gemeinde,
    hatte neulich mein Kabelbaum des Motorsteuergeräts überprüft und folgenden Fehler gefunden: Habe an der Kupplung für die Lambdasonde (ähnlich koaxial in der Nähe der Diagnosedose X11/4) den Durchgangsprüfer angeschlossen und gegen PIN 8 des Steckers für das Motorsteuergerät gemessen - kein Durchgang!
    Hatte danach mal das Oszi an X11 angeschlossen - kurz nach dem Start zeigt er mir auch 50% Tastgrad (entspricht ja defekter Lambdaregelung) an - danach sinkt er auf etwa 10-20%. Letzteres liegt wohl am defekten LMM.
    Nun meine Frage: Ist es normal das ich kein Durchgang messe - kann ja sein, dass noch ein Relais dazwischenhängt, welches erst bei Betriebstemp. der Lambdasonde das Signal auf PIN 8 durchschaltet?!
    Wenn die Lamdaregelung defekt wäre - gibt er dann auch nur die 10-20% aus (defekter LMM) - oder würde er dann pendeln zwischen 10(-20) und 50% das man beide Fehler sieht?
  • Es dürfte die Lambdasonde defekt sein. Hatte ich neulich auch das Problem. Hab mir ne Universale geholt, schnell angelötet eingesetzt, und ging.
    Gruß MIMI223
    Soweit ich weis zeigt er immer die kleinste Fehlernummer an. Also wenn du 20% behoben hast zeigt er 50%...
    Nodda!
    Thomas
    "...wir unterstellen hier, das man die einfachen Dinge,wie Sicherung kontrollieren, erledigt hat, bevor man fragt." [yo]
  • Danke mal für ein Feedback hier! [rock]
    @Mimi: Ich glaube du hast das etwas falsch verstanden oder? Schau nochmal was ich geschrieben habe:
    Hatte neulich mein Kabelbaum des Motorsteuergeräts überprüft und folgenden Fehler gefunden: Habe an der Kupplung für die Lambdasonde (ähnlich koaxial in der Nähe der Diagnosedose X11/4) den Durchgangsprüfer angeschlossen und gegen PIN 8 des Steckers für das Motorsteuergerät gemessen - kein Durchgang!
    Hab also kein Durchgang im Kabelbaum von der Steckverbindung Lambdasonde (bei der Batterie) zum Stecker für das Steuergerät (hinter der Batterie). Hattest du wirklich den gleichen Fehler?
