• Moin
    Fahrzeug auf Auffahr Rampen fahren,oder hoch bocken
    Den ESD zuerst an der schelle lösen,und schelle nach hinten weg drücken
    ACHTUNG: Die schelle geht meistens kaputt beim aufdrehen,also vorher eine neue besorgen
    Nun hängt ihr den ESD hinten unter der Heckschürze von den 2 Gummis aus
    Last in nun langsam nach unten ab
    In den meisten fällen ist die Verbindung zum MSD angerostet, so das ihr den ESD nur mit drehen des ESD und ruckeln ab bekommt.
    UPS.. hier fehlen Fotos,hab sie grad ausversehen gelöscht ich Depp
    mus ich neue machen und nach reichen Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
    Beim Einbau zuerst den ESD wieder auf den MSD schieben, und dann erst hinten in die Gummis hängen.
    Wenn der ESD grade hängt, die schelle zum MSD drauf machen, und fest ziehen.
    Fahreug wieder runter lassen und ihr seid Fertig
