Zitat von "H5N1"Alles anzeigenSo, hab heut die Ventildeckeldichtung gewechselt, ging ja wirklich super fix.
Hab sie jetzt mit 30NM festgezogen, soll da noch mehr?
H5N1
Moin, so bekommt man jeden Motor schrottreif geschraubt [wallbasch]
Mein Ex-Passat VR6 hatte mal nen Nockenwellenschaden bei ca. 160 KmH am Berg.
Zurückgeschaltet von 4 auf 3, volles Feuer gegeben, aber er wurde langsamer mit einem Geräusch wie 1000 Presslufthämmer...
Die vordere von nur 3 Lagern gehaltene Nockenwelle war gebrochen.
Beim Zusammenbau der erfolgreichen Reparatur stelle sich heraus, dass einer der Vorschrauber das mittlere Lager zu fest angezogen hatte.
Somit waren die Schrauben Schrott, und das mittlere Lager hatte etwas "Luft", wodurch die Nockenwelle dann Schwingungen bekommen hat, die zum Bruch führten.
Ne Ventildeckeldichtung immer nur "handwarm" festschrauben [yo]
