Hallo zusammen bin es nochmal
Gibt es für die Wagenheberaufnahme eigene Reparaturbleche oder muß man einen kompletten Schweller kaufen. Gibt es beim 190 verschiedene langen an Schwellern also vor 1989 und danach oder sind die gleich?
Der Öcher
Reparaturblech für Wagenheberaufname?
Schweller kannst du beim Freundlichen keine kaufen, Original gibt es nur eine komplette Bodenblech Seite.
Die ist ziemlich teuer.
Im Zubehör gibt es Einschweißschweller oder Reperaturbleche, Googl doch einfach mal, da wirst du schnell fündig.
Oder suche in der Bucht.
Die Bleche sind bei allen Baujahren gleich.
Gruss -
Es gibt dies Bleche in der Bucht "Drückmich"
Ein alter Haudegen bzw. Karosseriemechaniker nimmt ein Stück Blech und dengelt es sich zurecht,
die Wagenheberaufnahmen sollten gescheit erneuert werden. Auf der rechten Seite aufpassen, da
läuft ein Kabelgewirr durch (vor Hitze schützen).Schau doch auch mal hier rein.
![zuprosten [Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif)
Moin Öcher,
im gut sortierten Teilehandel gibts die Schwellerbleche für um die 25 Euro pro Seite, also je 2 Wagenheberlöcher inklusive.
Musste aber auch mit Flex und Meissel und Sandstrahldings gut umkönnen, weil die dicken Verstärkungen unter der Wagenheberaufnahme sauber rauszutrennen und sandzustrahlen sind, dann die Verstärkungsbleche neu kanten, alles sauber löchern, mit MAG verpunkten, verschleifen. Dann das Aussenblech auch sauber einschweissen, and so on.
Ein einfaches "Drüberziehblech" hält nicht lang.
Werde diesen Sommer mal einen Bericht schreiben, wie das geht. Da ist die rechte Seite dran, und die sieht schlimmer aus als die Linke.
Bei Fragen, einfach fragen ...
