Hallo ihr
Will ein neues radio einbauen gibt es hierfür einen adapter und wo bekommt man den
vorab schon mal danke.
gruß joe
Hallo ihr
gruß joe
Hallo du,
schau mal hier:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Ausziehhaken-R…=item19bce172fe">http://cgi.ebay.de/Ausziehhaken-Radio-M ... 19bce172fe</a><!-- m -->
Hi,
ein paar mehr Infos wären nicht verkehrt:
1. Was für ein Radio ist im Moment drin?
2. Was für ein Radio soll rein?
3. Adapter für die Kabel oder fürs Radio (fürs Radio brauchst du keinen, ein normales DIN-Radio passt 1a in den Schacht.)
ich denke mal, dass Du einen Adapter für die Kabel suchst (Mercedes Stecker auf ISO). Für den Stromanschluss gibt es den z.B. hier:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.de/ce/de/product/…DAPTER-MERCEDES">http://www.conrad.de/ce/de/product/3717 ... R-MERCEDES</a><!-- m -->
Einen Adapter für die Lautsprecher findest Du da auch.
oder hier komplett:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.madprice.de/-Auto-Hifi-Rad…l?ReferrerID=28">http://www.madprice.de/-Auto-Hifi-Radio ... errerID=28</a><!-- m -->
Klaus
Ich muss diesen Thread nochmal rauskramen weil ich mal wieder ne Frage hab.
Und zwar habe ein originales Radio von Mercedes (Becker) drin.
Außerdem ist bei mir dieses sogenannte Aktiv-Bass-Lautsprecher in den Türen verbaut - leider ohne Funktion.
Habe heute mal das Radio rausgenommen und in den Schacht reingeschaut und gesehen, dass wirklich nur die Lautsprecher vom Amaturenbrett und die Fondlautsprecher angeschlossen sind.
Ein paar Stecker habe ich auch noch gefunden. Bei dem einen könnte ich mir vorstellen, dass das der für die Basslautsprecher ist, aber es gibt keinen Anschluss dafür am Radio... Weiß jemand, wofür diese Kabel da sind?
Ich bin für jede weiterhelfende Information dankbar.
Danke schon mal im Voraus.
Hallo zusammen,
was für einen Adapter brauche ich um die Originalantenne an ein neues Radio(Becker Monza) anzuschließen? der Stecker passt ja nicht so ganz...
Danke
ich glaube da brauchst du so einen DIN-> ISO Stecker/Adapter
Schau mal, ob das der Richtige ist:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Antennenstecke…=item3f05e141ab">http://cgi.ebay.de/Antennenstecker-Ante ... 3f05e141ab</a><!-- m -->
Eric:
Hast du denn auf deine Frage vm August 2010 eine Antwrt gefunden ?
Was hat es mit den Kabeln auf sich ?
Ich habe auch das Aktivbass-System, welches nicht funktioniert; und ich bin da noch nicht komplett durchgestiegen.
Ich denke aber eigentlich an eine abgefaulte Endstufe und will die löten lassen.
Fabian
Hi Fabian,
nee leider hatte keiner auf meine Frage geantwortet. Habe jetzt die Türverkleidungen abgenommen und die Box ausgebaut. Die Box an sich funktioniert. Ich werde am kommenden Wochenende mal die Kabel durchmessen. Hatte bisher noch keine Lust, da ich ja eh erst wieder im Mai mit dem Mercedes fahre (Saison).
Servus,
habe das gleiche System mit Aktiv-Bass.
Habe schon rausgefunden, dass die Werksendstufe im Kofferraum links verbaut ist und die Kabel von dort aus an die Türen gehen. Am Radio müßten die Kabel zur Endstufe an die normalen Boxenausgänge für vorn (hochohmig). Welches Kabel wo drankommt weiß ich leider auch noch nicht. Habe die gleichen Kabel über wie Eric. Das einzelne mit dem Blech ist für die Alarmanlage. Wenn einer das Radio rauszieht wirkt das Blech als wiederhacken - der Stecker lösst - die Alarmanlage geht an. Ich könnte mir vorstellen, dass der runde für CD-Wechsler ist. Der Trapezförmige mit 5 Löchern evtl. zur Endstufe???
Kann noch jemand anders helfen?
Alex
