schlechter kaltstart
  • Servus
    Ich hab einen 91 er W 201 2.3 100 kw automatik .
    Ich hab das Problem das wenn der Wagen ein paar stunden steht
    sprich wenn er wieder kalt is, ziemlich schlecht anspringt.
    So ungefähr nach 5-8 sekunden kommt er dann etwas zögerlich läuft dann aber auch normal.
    Nach dem start steht die Drehzahl so bei 1100 kurzer Gasstoß und sie sinkt auf
    normal (ca. 800 -700).
    Wodurch könnte der schlechte kaltstart verurscht werden ???
    Mark-juergen
    1. Mercedes Benz 190E 2.3-8 Sportline Bauj.1991
    2. Opel Astra Caravan 1.7CDTI Ecoflex Bauj.2010
    Die 2 Autos in meinem Leben, sie könnten kaum unterschiedlicher sein. :D
  • Hallo Mark-Jürgen,
    Suche benutzt? Vermutlich nicht:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f5t3944p38108-…8-hiiiilfe.html">f5t3944p38108-startprobleme-mercedes-190e-1-8-hiiiilfe.html</a><!-- l -->
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f85t3764p36410…des-motors.html">f85t3764p36410-probleme-beim-kaltstart-des-motors.html</a><!-- l -->
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f85t3809p36889-kaltstartregler.html">f85t3809p36889-kaltstartregler.html</a><!-- l -->
    Nur mal ein Auszug aus den Treffern für den Begriff "Kaltstart"
    Viel Glück bei der Suche,
