Motor ging nach kurzer Zeit aus
  • Tach zusammen,
    heute morgen als ich losfahren wollte ging mein Motor nach kurzer Zeit ( 30 Sek. ) wieder aus
    dieses problem hatte ich ca 5-6 mal und es wollte sich keine besserung einstellen.
    Nachdem ich den Wagen 15 stehen ließ hab ich es noch einmal probiert und der Wagen lief nach 1 mal rumzicken wieder normal.
    Kann es sein das meine Krafstoffleitung verschmutzt ist und dann noch die nächste Frage kann man das Kraftstoffsystem reinigen.
    Oli
    Hallo Oli
    nein,das System ist ein geschlossenes. Man kann nur den Filter wechseln der übrigens alle 60tkm gewechselt werden sollte lt Wartungsumfang DB.
    Bei deinem Symtom kann ich dir sagen das es die Einspritzdüsen oder das Ventil an der Einspritzpumpe hinten liegt.Wobei ich erstmal das Ventil wechseln würde das es mit etwa 25€ nicht zu teuer ist.
  • Nabend
    danke für den Tip
    das hörst sich ja erst mal nicht so tragisch an
    Oli
