liebe fangemeinde,
der titel sagt alles, woll ? hat jemand eine zeichnung oder etwas aus dem WIS? in der suche habe ich nichts gefunden . danke sagt der_fritz
montage feuerlöscher
Habe meinen Feuerlöscher ohne Anleitung angebracht.
Sitz rausnehmen, und den Halter anschrauben. Wenn du vorne die untere Seite vom "Rahmen" anschaust, siehst du automatisch, wo du die Schrauben reindrehen musst.
Ja, zwei Schrauben, kann man eigentlich gar nicht falsch machen.
Hi,
wie geschrieben:
Zwei Schraubenlöcher kannst du eigentlich nicht verfehlen.
Den Rest kannst du dann auch recht einfach positionieren.
Nur nicht zu groß bohren
Viel Erfolg
