Montage der Halterungen für Heck-Kopfstützen
  • Hallo ins Forum,
    ich bin neu und habe mich noch nicht vorgestellt - das folgt noch :)
    In meinem pueblobeigen W201 werde ich die hinteren Kopfstützen nachrüsten. Material liegt alles schon bereit und per Forum habe ich mich über alle Arbeitsschritte informiert.
    Nun habe ich aber noch immer eine offene Frage:
    bei den Halterungen, welche an der Rückwand der Fahrgastzelle befestigt werden, sind im Montagesatz gebogene Flacheisen dabei, welche scheinbar vorab der Montage in die Halterungen eingesetzt werden müssten, damit später die Kopfstütze arretiert.
    Leider finde ich hierzu keine Aussagen und auch mein MB-Händler vor Ort konnte keine Auskunft geben!
    Daher meine Frage: wie setze ich diese Flacheisen in die Halterungen???
    Vorab vielen Dank an alle.
    PS: ich habe demnächst eine Sitzausstattung in beige (Sitze vorne ohne Armauflage und komplette Rückbank mit Aussparungen für die Kopfstützen aber ohne Kopfstützen) in gutem gebrauchten Zustand ohne Beschädigungen im Stoff abzugeben. Beim Fahrersitz scheint eventeulle im Rahmen etwas gebrochen zu sein, da die Rückenlehne auf der einen Seite etwas weiter hinten steht - nicht viel, ist aber so). Standort Wiesbaden - Angebot folgt aber noch (dann mit Bild).
    Grüße Ralph
    [Zuprosten]
    die Führungen der Kopfstützen hinten werden genietet.Ist eigentlich einfach und erklärt sich beim anschauen von selber.
    Dein MB Händler hatte entweder keine Lust oder keine Ahnung. Kannst dir aussuchen.
  • Hallo Herbert 2,6,
    danke für die schnelle Antwort, aber das ist mir alles klar.
    Bei den Führungen liegen gebogene Flachbleche bei, und müssen wohl als Arretierung vorab der Montage, Nieten, eingesetzt werden. Und egal, wie ich sie drehe und schiebe, das passt vorne und hinten nicht :(
    Noch jemand eine Ahnung?
    Danke und Gruß
    Ralph
  • Die werden von oben schräg unten eingesteckt und dann nach hinten geklappt. Danach mit jeweils 2 Nieten oben fixiert !!
    habe auch vor einige Monaten die Kopfstützen hinten nachgerüstet. Habe auch schon nach
    einem richtigen Bild gesucht, aber nichts gefunden.
    Wusste auch nicht wie ich es am besten beschreiben könnte, also hab ich es einfach mal aufgemalt! [klatsch]
    Uploaded with ImageShack.us
    Das Flacheisen musst du von oben hineinführen und dann viel drücken und zerren!
    Ich hoffe du kommst klar mit meiner brillianten Zeichnung!
    Gruß Andreas
    Ps. Wenn du später die Kopfstützen einsetzt ist es wichtig das die Flacheisen möglichst zu dir hin
    gedrückt werden, da kannst du zum Beispiel etwas zwischen die Führung und das Flacheisen klemmen,
    damit das Flacheisen fixiert ist. Sonst rutschen dir das Flacheisen immer wieder nach unten und du bekommst die Kopfstützen nicht ganz nach unten (so wars bei mir).
    Sorry für die Rechtschreibfehler im Bild! (Hab ich auf die schnelle gemacht!)
    sorry hab mich vertan, das Flacheisen musst du von unten in die Führung reinschieben.
    Einfach probieren! Hauptsache es sitzt so wie im Bild!
    Gruß Andreas
  • Hallo Andreas,
    die Zeichnung ist TOP und es fasst genau mein Problem auf.
    Das versuche ich morgen noch einmal oder Samstag wenn es wieder hell ist und ich Zeit habe.
    Die Vorstellung von meinem Benz folgt anschlie0end, wenn ich die Upload-Funktion gelesen habe.
    Daher ein großes DANKE!!!
    Grüße Ralph
    [Res]
    hab mir auch diese hinteren Kopfstützen geholt.
    In der Anleitung ist ein Bild nicht (mehr) sichtbar, wo es ums Einschneiden geht. Deshalb meine Frage: wo genau wird eingeschnitten? Ist das klar ersichtlich, wenn man das ganz auseinandergenommen hat? Ist das einfach mittig oben auf der Rückbank?
    Danke für die Hilfe!
    ja wenn du die Rückenlehne ausgebaut hast ist das klar ersichtlich. Da sind die Positionen vorgegeben. Ich hab mir noch so kleine Schablone gebastelt um genau die Mitte zu treffen, aber
    das ist eigentlich nicht nötig. Loch möglichst mittig schneiden und schön vorsichtig. Dann die schwarzen Ösen reindrücken und es sieht aus wie vom Werk! [yo]
    Und von unten einschneiden, nicht irgendwie den Punkt suchen und von oben!
    Gruß Andreas
