Kann mir evtl. jemand helfen. Ich habe beim TÜV keine AU bekommen, sonst war alles i.O. Seit einiger Zeit lief der Wagen nach dem Start unruhig und ging manchmal an der Kreuzung aus. War er warm lief er ruhig aber etwas hoch. Beim TÜV konnte wegen der hohen Drehzahl nicht gemessen werden. Dann wurde die Drehzahl runter gedreht. Aber auch kein Erfolg. Nun bin ich ratlos. Im Wagen ist ein Kaltlaufregler verbaut..
Keine AU beim TÜV bekommen
Entschuldige, meine Glaskugel ist in der Reinigung.
Es handelt sich um einen 1,8er mit wieviel Laufleistung? Was wurde bislang alles am Motor gemacht, speziell an der Einspritzanlage? Wird er regelmäßig und fachgerecht gewartet oder ist es eher ein "Warten-wir-mal-ab-bis-was-kaputt-geht-und-dann-schauen-wir mal nach-günstigen-Ersatzteilen"-Kandidat?
[lach] Meine springt mitlerweile bei den Anforderungen hier manchmal gar nicht mehr an![zuprosten [Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif)
zum Thema:
Wie lief der Wagen vor dem Einbau des Kaltstartreglers? Wie sieht es mit deiner Abgasanlage aus? Geht er nur im kalten oder auch im warmen Zustand aus?Gruß
Der Kaltlaufregler war schon drin. Die Abgasanlage ist i.O.muß wohl mal erneuert worden sein, sieht nicht alt aus. Er geht nur im kalten Zustand aus
Hast du den Wagen also so schon gekauft? Automatik oder Schalter? Und die Eckdaten um die dich Petrol gebeten hat, wären auch nicht schlecht.
Den hab im Mai gekauft. Ist ein Schaltwagen, 4 Gang. 240000km sind drauf. Ich nehme an, daß die Vorbesitzerin immer nur das nötigste gemacht hat und eben das übliche (Ölwechsel etc.)
Erneuern (mit Originalteilen):
- Zündkerzen
- Zündverteiler
- Zündverteilerfinger
- Zündkabel mit Steckern
- ÜSR (Überspannungsschutzrelais steckt hinter Plastikabdeckung bei der Batterie)Reinigen:
- Leerlaufsteller (Suchfunktion: Leerlaufsteller Vierzylinder)Kontrollieren:
- Schläuche zum Leerlaufsteller (Anrisse, Brüche, Sitz der Schläuche auf dem LLS etc.)Dann sehen wir weiter,
Servus
Ist die Rückstellfeder noch drin? Die Verabschiedet sich sehr sehr gerne bei der Laufleistung. Wäre ne sinnvolle Erklärung, hätte aber der Ingenieur bemerken müssen, normal...
Rudi
Vielen Dank, ich werde mich mal morgen drangeben mit dem überprüfen, hoffentlich habe ich Glück. Heute war ich noch in einer freien Werkstatt, der meinte es wäre die Kopfdichtung, hoffentlich nicht.
Habe gerade gesehen, du bist aus Hagen. Da bin ich geboren. Ich wohne erst seit Anfang 2007 hier,
Hat der Wagen eigentlich auch Drehzahlschwankungen?
Ganz leicht ,man merkt es kaum. Ist kein Drehzahlmesser drin, deshalb hatte ich mal darauf geachtet.
Öhm, nö,
ich bin nicht aus Hagen (sind aber nur fuffzich Kilometer bis dahin) und das Kennzeichen ist eigentlich wie folgt zu lesen HAB 3 201 [lach]. Wie auch derzeit auf dem Avatar zu sehen. Von Hagen kenne ich leider nur den Bahnhof, das Freilichtmuseum und die Innenstadt abends um 20 Uhr...
Trotzdem viel Glück bei deiner Diagnose. Dass die Leute die KE mit drehen an der Einstellschraube zu "reparieren" glauben.... Da sind Sensoren verbaut, die entsprechend des Abgases, der Temperatur der Ansaugluft, der Motortemperatur und der Stellung der Stauscheibe die Einspritzung regeln.
Gruß aus dem Kreis Mettmann,
Danke für die Infos. Sobald es gleich trocken draussen ist, werde ich loslegen. Nur wenn es die Kopfdichtung ist, habe ich schlechte Karten. Das andere versuche ich mal.
