hay,
ne herbert hat den preis für die mechanische geschrieben, aber nicht den für die automatische. ![]()
hay,
Zitateine neue Antenne beim freundlichen wird etwa 150,-€ incl dem kompletten Einbausatz kosten wenn vorher keine elektr. drin war.
zieg noch so 30 - 40 Euro ab,
ach ja
ich hatte dir auch geschrieben
ZitatSolltest du eine originale auto Antenne haben, reicht evt. auch nur der Teleskop.
könnte dann billiger werden.
hay,
achso, jau. puhhh. das ist nicht wenig für ein teil nur damit ich radio hören kann^^ aber egal, sind ja zwei jahre garantie drauf! und dann ist sie original. das ist dann aber nicht so eine wie die, die ich ganz am anfang bei ebay gepostet habe oder?
ne, nur teleskop wechseln läuft nicht. habe das ding aufgeschraubt und direkt wieder zu gemacht.
es war feuchtigkeit drin, ne menge dreck, ne menge weißes zeug und der weiße riemen da drin ist auch gerissen! ich weiß zwar nicht ganz genau, wie die funktioniert, aber ich weiß, dass ich die nicht wieder zum laufen bekomme^^
da hol ich mich lieber ne ganze originale neue antenne! und ich bekomme ja auch noch 23 euro für die andere wieder. ![]()
grüße
Schau doch einfach mal was du für ein Modell von Hirschmann hast. Irgendwo muss auf dem schwarzen Plastikgehäuse das Modell draufstehen, sollte dein kleiner Riemen wirklich schon gerissen sein lohnt sich wahrscheinlich nur ne neue (soweit ich weiß gibt es aber auch Reparatursets für Hirschmann Antennen, wo z.B. der Riemen und andere Verschleißteile dabei sind). Hier hast du auch noch eine Übersicht der Hirschmann Automatik Antennen <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hirschmann-car.com/Deutsch/Produkte_zur_Nachruestung/Autoradio-Antennen/Automatikantenne/index.phtml">http://www.hirschmann-car.com/Deutsch/P ... ndex.phtml</a><!-- m -->. Und dann kannst ja einfach mal ein bisschen googeln und dir eine neue Antenne (gleiches Modell) besorgen, die wird nämlich um einiges günstiger sein als bei Mercedes auch wenn es die selbe ist!
PS: Falls doch nur das Teleskop defekt ist, unter Hirschmann.de gibts die Reparaturanleitung und dann holst du dir einfach ein neues Telekop (auf die Nummer achten, stehet auf dem Antennekopf z.B. 04) im Inet bei amazon, ebay etc. Ich hab mein Teleskop bei amazon für 20€ bekommen für eine AUTA 6000, beim Freundlichen sollte es glaub ich 49€ kosten [1hammer]
hay,
ich habe gerade drauf geguckt und gesehen, dass die antenne, die eingebaut war, von WISI ist. ich habe mir jetzt gerade die bei mercedes bestellt! ist mein weihnachtsgeschänk an mich selbst. ![]()
leider kommt sie erst dienstag an. und da ich erst am mittwoch wieder mit dem auto zur schule fahre, werde ich sie sogar erst dann abholen. aber egal. dann hab ich das auch schon mal wieder fertig. ![]()
Hay,
wie im anderen Thread schon erwähnt, habe ich mir jetzt eine ganz neue original automatische Antenne von MB (Hirschmann) eingebaut. Läuft jetzt einwandfrei. Allen, die diesen Thread vielleicht mal lesen, weil sie die gleich Frage haben, kann ich nur empfeheln die Antenne bei MB zu holen und nicht bei Ebay! Da sich die Modelle relativ oft ändern, ist es so schon nicht einfach eine neue einzubauen. Aber bei einer von Ebay hätte wahrscheinlich gar nichts gepasst.
UND so habt ihr Qualität und mind. 2 Jahre euren Spaß an der Antenne! Achja. Die Empfangsqualität ist auch sehr gut. Habe gerade kein Rauschen gehabt!
Hallo W201-Fans, hab mir auch eine neue Auta 6000 KE 10 für 39€ geholt und angeschlossen. Alles funktioniert einwandfrei. Mir fehlt nur die original Halterung. Gibt es die beim freundlichen einzeln? Wenn ja, wäre ich sehr an der Teilenummer interessiert. Benötige nicht den kompletten Einbausatz, da ja schon alles liegt. Bei Hirschmann gäbe es noch einen Universalhalter (Lochblech!) für 6€.
Freue mich auf Eure Antworten. [klatsch]
Mr. Bean
es gibt einen Einbausatz A0005401608 kostet ca 33€ zzgl Mwst.
Dabei sind die Plastikhalter um die Antenne zu befestigen und das Adapterkabel für die Stromversorgung.
Danke Herbert für die schnelle Antwort [god].
Finde nur, dass 40€ etwas viel sind, da ich ja nur den Halter brauche.
Hay,
Herbert hat recht. Ich musste mir dieses Kabel am Anfang auch holen und da waren dann auch die Halterungen drin. Einzelnd bekommt man die beim Freundlichen glaube ich nicht. Ich finde den Preis für dieses kleine Kabel und zwei Plastikdinger auch ganz schön happig, aber bis auf Elektronikteile ist für den 190er das Meiste echt günstig beim Freundlichen.
