• Hallo...
    ich habe des öfteren das Problem dass wenn ich den Motor kalt starte, ich kein gas geben kann..
    d.h. dass wenn ich gas gebe sauft mir regelrecht der Motor ab. Erst nach längerem lauf im Standgas dann alles einigermaßen normal. Anschließend noch die laufenden paar hundert meter zieht er nur zt. ruckartig. Zuerst nimmt er gas weg dann beschleunigt er voll...
    hat jemand ne idee was das sein könnte? ich vermute ja die Kaltlaufregelung von meinem 2.3l
    Danke
  • Moin Gaupp,
    klingt wieder mal nach ÜSR...
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
  • Verbrauch ist so bei 11.5 L bei kurzstrecke... denke das ist für meinen 2.3l fast normal... s gibt noch ein symptom und zwar wenn ich den motor warm abstelle und dann entwas abkühlen lasse ist beim wieder anlassen das Standgas so niedrig dass der motor absäuft. das regelt sich aber auch wieder nach einer kurzen strecke..
    was genau soll da an der ÜSR sein ?
    danke
    MFG
    kalte Lötstellen oder die Sicherung ist durch.
    Einfach mals ausbauen und nachsehen.
    Befindet sich übrigens hinter der Batterie;)
    Gruß martin
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
    Ich schüttel jetzt mein Haupthaar [annieironie]
    Dein Link bezieht sich auf eine private Webseite und steht in keinerlei Hinsicht in Verbindung zur DaimlerChrysler AG.
  • Hay,
    @Joni: Dort solltest du wohl nichts mehr nachschauen. :P
    Hier ist der richtige Preis. Nimm die Seite. Dann bist du auf der sicheren Seite. (Wortspiel^^)
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/search;jsessionid=5386A3FA27B812C98F02413D9C9C44F7?keywords=2015403745&x=0&y=0">http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/s ... 45&x=0&y=0</a><!-- m -->
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
