KPR oder Zündsteuergerät?
  • Guten abend alle zusammen!!
    habe schon seit langem das problem das mein auto im stand immer zu hoch läuft ca 1500-2000 u/min fahre ich auf gas läuft er dann mit 1000 u/min was ja akzeptabel ist. aber das blöde ist das er bei nem kaltstart auf benzin so mit ca 1000 Umdrehungen läuft. habe den 4 poligen fühler erbeuert und so diverse übliche teuile wie es-ventile, zündgeraffel,üsr usw.
    da ich schon soviel durchprobiert habe auch andere lmm verbaut bleibt mir nur die vermutung das es immernoch kit der zündung zusammen hängt. wenn das auto so hoch läuft und ich kurz die zündung wegnehme geht die drehzahl ein ganzes stück runter (1000U/min).
    kann sowas evtl am zündsteuergerät liegen oder en defektes KPR?? motorsteuergerät habe ich auch schon getauscht
    [1hammer] [1hammer] [1hammer]
  • meinst du wenn er zu hoch läuft auf 1500?
    und wenn er dann immernoch zu hoch läuft ist er der leerlaufsteller??
  • super danke schonmal!!
    melde mich dann zurück was draus geworden ist!
