Elektrischer Fensterheber vorne links, Leseleuchte defekt
  • Guten Abend, habe das Problem, das mein elekt. Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr funktioniert, parallel dazu ist noch die Leseleuchte also die kleine Leuchte ausgefallen, vermute das diese zusammenhängen. Die Beleuchtung des Fensterheberschalters funktioniert noch, auch beim Tausch mit der rechten Seite keine Funktion.
    Vermutlich habe ich beim Basteln einen kurzen verursacht, direkt am Stecker des linken FHB.
    Sicherungen sind alle iO außer es befinden sich noch welche hinter dem KI.
    Danke schonmal für eure Hilfe. MFG
  • Schau mal genau hin im Sicherungskasten. Die Sicherung ist definitiv hin, einfach tauschen, kostet ein paar Cent.
    Frank (der auch schon das halbe Auto auseinandergenommen hat, wegen unwilligem E-Fensterheber...)
  • also habe in der betriebsanleitung geschaut mit welchem platz die funktion belegt ist, aber sah mal in ordnung aus, freund der bei S&G arbeitet, meinte das evtl. der motor des fensterhebers ist. sollte ich den motor mal direkt unter strom setzten?
  • also habe den fehler gefunden, an der batterie im motorraum, befinden sich zwei sicherungen, eine der beiden war kaputt, leseleuchte funktioniert aber immernoch nicht. aber wenigstens ein kleiner erfolg ;)
