Sitze vorne ausbauen
    ich bräuchte eine Anleitung wie ich die vorderen Sitze ausbauen kann (um die Sitzschienen zu reinigen und so...)
    Wäre nett wenn jemand von euch eine hochladen könnte
    Vielen Dank
    liebe grüße
    Corny
  • Hi Corny!
    ...brauchst keine Anleitung ... ist ganz einfach :
    Du brauchst : 10er Nuss, Verlängerung, Rätsche und Schlitzschraubendreher für diverse Abdeckkappen :
    Mach vorne jeweils die 2 Abdeckkappen von den Schienen ab, darunter sind pro Sitz 2 10er Schrauben (jeweils eine rechts und links)
    Hinten ist rechts und links jeweils eine 10er Schraube (Auch unter Abdeckkappen) . Beim Beifahrersitz ist noch eine Schraube extra an der Innenseite (Richtung Mitteltunnel oberhalb von der ersten Schraube). Bevor du aber die Hinteren Schrauben löst, dreh noch die Schraube für den Sicherheitsgurt raus (Schwarze Schiene auf der Innenseite von den Fondsitzplätzen aus Sichtbar), damit du die Schiene nicht verbiegst (am Mitteltunnel - Abdeckkappe vorsichtig lösen - Schraube geht etwas schwerer raus ) !! Falls die Schiene beim Sitz herausnehmen im Weg ist, drück sie in Richtung Sitz !!
    Reihenfolge : Beifahrersitz raus , Fahrersitz raus, Fahrersitz rein, Beifahrersitz rein ! Als letztes wieder die Schiene für den Sicherheitsgurt (zieh sie einfach wieder raus, falls du sie beim Ausbauen verstellt hast)
    Dann geht es einfacher wegen dem Lenkrad (kann dann drin bleiben) !!
    Wenn beim Einbau die Sitzschienen nicht mehr passen sind sie verstellt (kommt vor), dann zieh an der Sitzverstellung und drück beide Schienen nach hinten (in das letzte Loch) oder nach vorne (in das Erste)
    P.S.: Paß auf, die 2 schwarzen Metalplättchen (pro Sitz) unter der Halterung hinten liegen nur lose drin (ohne Schraube) ... die verschwinden gerne mal !
    Gruß Christian
  • Alles klar, danke
    werde ich die Tage machen
