Magnetlüfterkupplung prüfen
  • Habe heute die Funktion des Magneten mittels Überbrücken des Thermoschalters geprüft. Wenn alles funktioniert, muss das so aussehen:
    <!-- m --><a class="postlink" href="
    </a><!-- m -->
    S.D.
  • Hallo wie kann man das denn überbrücken? würde auch gerne mal, auf rein informativer ebene, testen ob bei mir alles geht.
    gruß Ben
  • Beim M102 sitzt der Thermoschalter vorne links (Fahrtrichtung) am Zylinderkopf. Der mit dem roten Kopf.
    Motor aus, Zündung an (I) und den Stecker abziehen. Jetzt den Stecker mit einem Kabel gegen Masse halten. Nun muss es (wie im Video) hörbar klacken (Magnetkupplung funktioniert, Thermoschalter defekt).
    Unki
  • unki ich glaub ich muss dich mal bei gelegenheit besuchen....
    dann zeigste mir das mal wie das funktioniert okay !?
    gruß
  • Wenn man die Kunststoffverkleidung mit einem feinen Schraubendreher abmacht, so daß die Anschlüsse freiliegen, kann man diese einfach mittels eben jenem kleinen Schraubendreher verbinden - man hält ihn einfach zwischen beide Anschlüsse und berührt sie gleichzeitig. Jetzt müsste der Magnetschalter anspringen. So habe ich das in dem Video gemacht.
    Und so sieht das blank aus:
    S.D.
