Kombiinstrument ausfall
  • hhalloooo jungs ....habe ein 2.3 automatik bj.1988 und mein ki spinnt .
    folgende fehler oder nict funktion
    bei blinken links ---leuchte rechts dauerhaft an
    bei blinken rechts -- beide blinkerleuchten im blinktakt sowie drehzahl .benzinanzeige ,temp.und öldruck anzeige
    beim einschalten licht --keine innenbeleuchtung
    keine anzeige im normalzustand von benzin temperatur druck
    der rest geht
    frage kompl ki defekt oder nur teildefekt wenn es sowas gibt?
    gruss dierk
  • [gruebel] Hallo hatte so ein ähnliches problem !Paar fragen an dich -Hast du was am Tacho gemacht-oder 2 Irgendwas an der elektrick-
    (Plasmatacho-birnen wechsel etc- [Zuprosten]
  • Hay,
    hol mal die KI raus und prüf mal, ob alle Stecker richtig stecken. Ganz wichtig ist der von vorne gesehene runde Stecker. Wenn sich da was gelockert hat, kann sowas, wie du es beschreibst, passieren.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
    Hallo Jungs,
    schon mal auf das Erstelldatum geschaut?
    Der dierk hat sich am 20.03.2011 angemeldet, nach 2 Stunden nachgeschaut und war seitdem nicht mehr online.
    Schätze es hat sich erledigt.
    Darum sollte man hier [closed]
    [yo]
    (Soviel Zeit muß sein)
    Never touch a running system
