Hay liebe Leute und Fachexperten. Ich hoffe das mir einer helfen kann.
Habe einen 190e 2.6 Automat, der will seit ca. 3 Wochen nur noch mit Überbrückungskabeln anspringen.
Batterie ist neu und Lichtmaschine auch. Ich habe alles mögliche schon probiert, bin aber nun fast
am Ende meines wissens. Lichtmaschine lädt und Batterie hat volle Spannung. Alle Sicherungen erneuert,
immer noch keine Besserung. Mein verdacht ist das ich irgendwo einen Spannungswiderstand direkt
nach der Batterie habe. Zum starten benutze ich zusätzlich zur verbauten Batterie eine alte und geschwächte
12V/45A Batterie. Nur so springt er an. Was könnte den Stromfluss dermassen blockieren? Was meint ihr,
sollte ich von meiner Batterie ein zusätzliches Plus und Minuskabel verlegen? Minus an die Karosse und Plus
an das Teil welches direkt vor der Batterie sitzt, da gehen alle Plusleitungen rein. Oder?
Bin euch für jeden Tip dankbar.
Springt nur durch überbrücken an!! Aber warum?
Hi, was macht er wenn du nicht überbrückst? Derht der Anlasser? oder macht er gar nichts? Gruß Manu
Massekabel mal reinigen (Am Motor und der Karosserie) könnte helfen.
- Offizieller Beitrag
Hallo for1nine,
überprüfe das Massekabel von der Getriebeglocke zur Karosserie, dieses gammelt gerne durch.
Das Massekabel von der Batterie zur Karosserie nicht vergessen.Gruß
Rainer -
schließe mich meinen Vorschreibern an
Gruß Kay
Danke euch für die Antworten, werde gleich mal an die Arbeit gehen.
Mal kucken ob ich das Problem gelöst bekomme???Wie kann ich ein Bild von meinem Benz zum Profil hinzufügen?
