Immer beim Lichteinschalten geht die Drehzahl unter 500U/min
  • Habe noch ein Problen, was evtl. mit meinem ersten zu tun hat. Immer wenn ich abends das Licht anmache,
    geht mein Benz dermassen mit der Drehzahl in den Keller, das der Motor aus geht. Was könnte das sein?
    Weis jemand ob man das Standgas erhöhen kann?
    Danke euch für jeden Tip.
    Hallo for1nine, Hallo Kay,
    diese beiden Threads werden m.M.n. von der gleiche Ursache heimgesucht.
    Massestellen vom Fahrzeug überprüfen ggf. säubern, def. M-Kabel erneuern.
    Springt nur durch überbrücken an!! Aber warum?
    Ein schönes cruiser/bastel/pflege Wochenende.
    Oder wie man heutzutage sagt: "Chillen".
    [Tanz] [Zuprosten] [lach]
