Vorstellung und Fage
  • Gude bin neu hier im forum.
    zu mir ich bin 23, gelernter Koch und leidenschaftlicher Autoschrauber ausem spessart.
    jetz zu meiner frage :
    kann man den zylinder vom 2,3er einfach so auf den 2er drauf schrauben?
    und worin liegen die unterschiede der einspritzanlage vom 2,3er und dem 2er?
    Gruß Falk
  • Hi
    also einspritzanlagentechnisch is da nich wirklich was anders. die unterscheidet sich bei mercedes eigentlich nur durch 4 oder 6 Zyl. und steuergerät.
    aber das Luftmengenmesser und die ESV sind gleich. ansaugbrücke und drosselklappe könnte anders sein!
    und du hast vor aus nem 2.0er nen 2,3er zu machen!! also da is weitaus mehr nötig als zylinder wobei ich schwer davon ausgehe das der nich passt.
    bei so nem umbau lohnt es sich ehr nen 2,3er motor zu kaufenb und zu verbauen
  • Hay,
    auch die Einspritzung wird anders sein! Die "ESA" kann ja nicht von selber merken, dass da auf einmal 300cm³ mehr sind. Aber auch viele andere Teile werden nicht passen, oder miteinander hamonieren.
    Die Idee wirst du wirklich vergessen können. Entweder nen ganzen 2.3 Motor, oder direkt größeres ganzes Modell.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
    Zitat von "domi1108"
    Hay,
    warum sollte das nicht gleich sein? Ich sage dir das es alles das gleiche ist.... sogar beim 1,8er.
  • Willst du denn jetzt den 2.3 KOPF auf den 2.0er schrauben, oder willst du den 2.0er Block gegen den 2.3er Komplett tauschen?
    Ist irgendwie nicht ganz klar.
    Lg Merten
    [Verkauft]
  • Zitat von "domi1108"
    Hay,
    Aber der Luftmengenmesser merkt es ;)
    H5N1
  • Also eigentlich war mein plan nen zylinder vom 2,3 auf meinen 2,0 drauf zu machen und natürlich neue kolben.
    H5N1
    [god] [god] [god]
    da bin ich einmal gespannt auf die Erklärung warum der LMM es merken soll.
    Hallo Falk,
    es ist ein wenig konfus was und wie du schreibst. [wow]
    Wenn du eine Motorrevision vorhast (neue Kolben),
    und einen 2.3er Zylinderkopf auf einem 2.0er Rumpfmotor schrauben möchtest,
    mein Rat und Tip: "Laß es bleiben!"
  • Zitat von "w201-Azzurro"
    Über die beim Ansaugvorgang vom Motor angesaugte Luftmenge, die mit dem Hubraum steigt?
    H5N1
