Multimeter bei Ebay?
  • Hay,
    da ich so einiges mal messen möchte, habe ich jetzt gedacht, ich hol mir mal ein Multimeter.
    Habe gedacht, die fangen so bei 40 Euro an. Jetzt gucke ich gerade bei Ebay und finde welche für 2 Euro plus 2 Euro Versand.
    Kann man damit was anfangen?
    Hier mal ein Link:
    http://cgi.ebay.de/Digital-Mul…chnik&hash=item27ba00b8a7
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Was möchtest du messen?
    Wenn du nur mal Messen willst ob irgendwo ca 12V ankommen kann man sowas nehmen, ansonsten gibt es bei Conrad schon braucbare für um die 20€.
  • Hay,
    was kann ich denn mit dem geposteten nicht messen, was ich mit dem von Conrad messen kann?
  • Größere Stromstärken und höhere Spannungen würde ich jetzt mal sagen.
    Mein Multimeter kann z.B. 0,3 bis 20A für max. 15 Sekunden messen...
    Lange halten wird das sicher nicht.
    Unki
  • Messen wirst du mit dem was du gepostet hast und mit dem von Conrad für 20 Euro das gleiche, nur solltest du nicht so genau auf die angezeigten Werte vertrauen. Und ich denke auch nicht, dass du all zu lang freude an dem Teil haben wirst, weil sicher bald der Drehschalter ausgeleiert sein wird.
    Schau mal in deinen Baumarkt um die Ecke, da findest du ähnlich billige Multimeter und dann wirst du entdecken, das die Verarbeitung wirklich zu wünschen über lässt.
    hadi
  • Zitat von "domi1108"
    Hay,
    Wahrscheinlich ähnlich viel wie mit den Conrad, allerdings nicht so genau und nicht alle Größen die ein Voltcraft oder co messen kann.
    Hinzu kommt das ich zum Beispiel bei mein 15€ Messgerät zusätzlich Batterien und Transistoren durchmessen kann.
  • Jupp, denn wer am Werkzeug spart, dem wirds später weh tun.
    So viel zum Thema billiges Werkzeug. Ist mittlerweile aber einigermaßen verheilt
  • Versucht, den Federlenker hinten auf der Straße mit Dritte-Welt Werkzeug zu erneuern. Dabei abgerutscht und in den Federlenker reingehauen. So ist das im Leben :D
  • Hallo Domi,
    lass die Finger weg von billigen Werkzeugkopien. Der Plunder taucht meist nur begrenzt und kann dir eventuell auch schaden. Google mal nach Voltcraft AT-200, extra für Automotive mit Schließwinkeltester (wird beispielsweise für die Prüfung der KE benötigt). Kostet 60 Euronen und sieht robust aus.
    Ich muss da schon schmunzeln. Ein Prüfkabelsatz (2 Stück) für mein Fluke-Meßgerät kostet schon 20 bis 30 Tacken....
  • Fluke ist natürlich ein Traum ;)
    Auch wenns hier nicht wirklich reinpasst aber kann mir jemand einen Schließwinkeltester empfehlen oder verkauft vl sogar jemanden einen ?
