Passt Bremsscheibe vom 2.6 in 2.3er (hinten)
  • Hallo Leute,
    nachdem meine vorderen Bremsen gewechselt sind, möchte ich nun auch die hinteren wechseln.
    Deswegen ist meine Frage, ob die innebelüftete Scheibe vom 2.6er auch in meinen 2.3er passt?
    Die würde ich lieber kaufen , statt die ganz normalen.
    Danke im vorraus
    der 2.6er hat wie alle normalen 190er die gleiche massive Scheibe hinten (Abmessung müsste ich nachschauen). Nur bei den 16V-Modellen gab es wohl eine stärkere massive Scheibe, die aber ohne Zangenwechsel und eventuellem Trägerwechsel nicht passt.
    Warum möchtest du hinten die Scheiben gegen innenbelüftete Scheiben wechseln? Damit sie nicht überhitzen? Oder warum?
    Die meiste Arbeit übernimmt die Vorderachsbremsanlage, die hinteren Bremsen führen das Fahrzeug eigentlich nur beim Bremsvorgang.
    Alles schon gut durchdacht von den Ingenieuren, Gruß,
  • Jop, das vorne die größte Bremswirkung wirkt weiß ich , dachte nur dass ich einfach beim wechseln auf etwas besseres umsteige. Da nehme ich doch wieder die ganz normale Scheibe für hinten.
    (Hatte bei ebay geschaut und da gabs von ATE für den 2.6er innebenlüftete für hinten?)
    Danke
    die 16V's unterscheiden sich nur in HBZ, BKV und der Vorderbremse!
    Gruß martin
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
  • Dann war der 3.2er AMG mit der 300E 24V HA-Bremse ausgestattet?
    Verwirrt,
