radlager beim 2,6er
  • hi,
    nach dem ich neinen 190er jetzt fast 40 std. geschweist habe und tausende von kleinigkeiten gemacht haben bin ich damit endlich mal gefahren und muss leder feststellen das ich echt heftige dröngerausche im heck haben und ich doch seht stark auf die radlager tippe
    nun meine frage wie aufwendig ist es die radlager hinten zu erneuern?
    brauche ich spizial werkzeug dafur?
    mfg
    Cord
    es ist aufwendig,wenn Du es ern willst must du alle Streben abbauen,Handbremse aushängen und dann jemanden finden der Dir es raus und wieder reinpresst.
    Gruß Kay
    Ich hätte aber auch noch einen kompletten Radträger
  • Könnte auch das Kardanmittenlager sein, oder das Diff. Auf die Sachen würde ich jetzt spontan eher tippen.
    Lg Merten
    [Verkauft]
  • Wobei rauskriegen ob es das Radlager ist, ist doch noch am einfachsten.
    Aufbocken und wackeln? (am besten ohne angezogener Handbremse)
    Wenns da dann nix wackelt ist es höchstwarscheinlich das Diff.
    Rudi
  • ja also die radlager sind es auf alle fälle die räder wackeln in der luft zimlich aber diff und rad.wellen lager können es auch noch sein die von denen ich den wagen habe haben ihn zum burnout machen misbraucht und den spuren bei den aufem hof nach nicht nir ein mal ehr einige huntert male,
    denke daher das der genze antribstrang stark mitgenommen ist
    kay hast du links und rechts liegen ? bzw in wie weit passt das vom w124 kombi ??
    mfg
    Cord
