neues von der Insel
  • [Tanz]
    Nachdem ich die Sitze überzogen habe und alles i.O. schien heute Abrend der nächste Niederschlag -
    Nicht nur das Wetter wird schlechter ,
    auch die "Du hast Dich nicht angeschnallt" Leiste leuchtet -
    na klar -
    obwohl ich angeschnallt bin - [1hammer]
    Ich habe die Kabel geprüft (unterm Sitz) und die scheinen OK .
    Geht es um eine Sicherung ?
    [mad]
    Always look on the bright side of life !
    du redest von einem W201 ??
    die Gurtanzeige hat nix mit anschnallen zu tun ! Die leuchtet normal ein Paar sekunden nachdem der Zünschlüssel rumgedreht ist ! Vor 20 Jahren gab es noch keine Gurtanzeige, die auch blinkt, wenn man nicht angeschnallt ist !
    Zieh mal die Innenleuchte raus und überprüfe mal die Steckverbindung ... dieser Leitung musste dann auf der Suche nach dem Fehler folgen !
  • 201 - ja na klar ...
    Die Leiste blinkt weiter Nach anschnallen und länger als 20 sec.
    und als ich heute morgen los wollte war die Batterie leer ... [1hammer]
  • Kann es sein , dass die Handschuhfachleute derart viel Strom braucht ?
    -Ich hatte wohl die Klappe etwas falsch eingestellt . [wow]
  • Ich erinnere mich dunkel, dass auch eine Kofferraumleuchte, je nach Batteriealter und Zustand, so ein Teil leernuckeln kann.
    Greetings,
  • Muss ich ersteinmal suchen -
    Hatte nie den Bedarf Nachts im "Keller" zu hantieren - Danke für den Tip !
    [band]
  • Ja in der Tat scheint es die Handschuhfachsofitte geweden zu sein -
    etwas falsch justiert und schon den Kontakt geöffnet ...
    Herzlichen Dank nochmals für den Tip ! [liebe3]
