• Hallo Leute ...
    Ich habe mal nachgesehen, und der Klimaregler, welcher sich hinter der Mittelkonsole versteckt ist komplett im Eimer.
    Das Ding kostet bei Mercedes 75 Euro plus Mehrwertsteuer und in der Bucht ist ncihts zu finden.
    Wenn also einer ds Ding hat. Ich bräuchte eines. Also bitte mal anbieten!
    Hier mal ein Bild von dem Ding, für die, die's nicht kennen:
    einen schönen Gruß aus Leipzig
  • ich denke schon, dass es original ist. Wie finde ich das?
    über die Fin kann man bei Mercedes feststellen ob dein 190er vom Werk eine Klima verbaut hat.
    Bin dann mal weg.de
    dachte ich auch [lach]
    Bin dann mal weg.de
  • Die ID-Nr.: EBD2010181A621044 !
    Oder braucht ihr eine andere Nummer?
    Hallo Tronde,
    Auszug aus der Datenkarte:
    Ident-Nummer: WDB2010181A621044 8
    Verkaufsbezeichnung: 190 E 1.8
    SA-Code:
    062A STOFF BLAU
    260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
    261 TYPENZEICHEN V 12 - WEGFALL
    400 ARMLEHNE KLAPPBAR IM FOND
    430 KOPFSTUETZEN IM FOND LINKS UND RECHTS
    550 ANHAENGEVORRICHTUNG
    570 ARMLEHNE KLAPPBAR VORN
    620 ABGASREINIGUNG
    904 BASISUMFANG
    Demnach ist ab Werk keine Klima eingebaut. [wow]
    Es wird/kann eine nachgerüstet sein, schon mal im Motorraum nachgeschaut ob die auch eingebaut wurde? [wow]
  • Kannst du mir mal ein Bild zeigen. mit einer verbauten? Oder zumindest mal den Hinweis geben, woran ich erkenne, welche Teile mir sagen, dass die Klima da ist.
    Wie kommt man an die Daten?
    Hallo Tronde,
    so sieht es aus wenn eine Klimaanlage verbaut ist.
    Kondensator mit Lüfter
    Lufttrockner
    Expansionsventil
    Kompressor
    Übersicht
    Um ganz sicher zu sein, stell doch einmal ein paar Bilder von deinem Motorraum ein.
    Funktion einer Klima-Anlage
    Bertie, von einer ALEX Anlage habe ich bis jetzt noch nichts gehört.
    Da lass ich mich mal überraschen.
  • naja bei mirn schaut die klima aber anderst aus und de is original ich ahbe vorn grösseren lüfter und auch grösseren kühler
  • Ohje ... ich mach morgen mal Bilder und schau selbst nochmal nach.
  • So ... nun mal meine Bilder. Also, sie ist wirklich drin!:
    'Hallo Tronde,
    ja da ist eine drin. [wow]
    Es ist eine Nachgerüstete, nur welcher Hersteller?
    Man sieht dies an den sorgfälltig verlegten Leitungen.
    Die sieht mir nach der ALEX aus, da kann dir sicher Bertie etwas zu sagen.
    Versuche herauszufinden welche verbaut ist.
    Tipp:
    Den Klimaregler ausbauen und mit dem Original vergleichen, wenn möglich.
    Bis jetzt habe ich auf deinen Bildern keinen Umluftschalter gesehen, ist da einer und wo?
  • Der Umluftschalter ist gleich links neben dem Gebläsestufenschalter. Also (von links nach rechts): Umluft, Gebläseregler, Klimaregler.
    Woran erkenne ich jetzt genau, was das für eine Klima ist? Steht das irgendwo drauf.
    Und wie unterschiedlich sind die Regler dann?
    Ich glaube in der Zwischenzeit kann das Thema in die Werkstatt verschoben werden. Wenn wir Klarheit haben, mache ich eine neue Suche auf. Danke
    und noch einer mit einer ALEX [Zuprosten] Anlage,
    Dann sind wir ja nun schon zu zweit [lach]
    Bin dann mal weg.de
