190E 2.0l / leichtes ruckeln bei kalten motor
  • hallo leute
    also wenn mein Benz kalt ist und ich losfahre und beispielsweise bei 1500 umdrehungen konstand fahre
    dan ruckelt der wagen leicht. also ich meine so als wenn man das gaspedal ganz minimal weiter durchdrückt und wieder loslässt
    ist das normal ?
    ist mir erst seit neusten aufgefallen, kann sein das er das schon länger hat...
    laufleistung 194.500 km (ist aber vermutlich schonmal gedreht worden daher schätze ich das er die 250.000 schon überschritten hat)
    ich bitte um eure antworten ;)
    Suche und Biete diverse Teile
    einfach klicken bitte ;)
    puh,das ist nicht einfach,würde vielleicht würde ich mal auf Zündungsteile tippe(V-Kappe,V-Finger usw.)
    Als zweites würde ich mal feststellen ob der Motor Nebenluft zieht(Dichtungen,Schläuche usw)
    Vielleicht hilft es ja?
    Gruß Kay
  • das ist ja das lustige
    vor 2 monaten alles neu vonb kappe und finger + ZKD
    aber wenn der motor warm ist, dann ist es weg das ist das komische
    könnte das damit zusammenhängen das ab 60°C der kaltlauf beended ist?
  • Hay,
    bei mir ist das genau so. Meiner zieht am Ansaugkrümmer Falschluft. Ich schätze auch Falschluft wird bei dir das Problem sein. ;)
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Das scheint wirklich eine Krankheit zu sein. Zündkabel auch mal checken. Ich hatte nur bei den Zündkerzen nachgeguckt!
    Bei Gelegenheit Ansaugkrümmer gleich mit angucken :)
