Hier eine Anleitung zum Wechsel der Ventil Deckel Dichtung.
Hier handelt es sich um einen 2 l Vergaser.
Es können kleinere Abweichungen zu anderen Modellen geben, aber das Prinzip ist das Gleiche.
Benötigtes Werkzeug:
1x Maul Schlüssel 13er
1x Ratsche mit kleiner Verlängerung
1x 10er Nuss
1x 13er Nuss
Zuerst müsst ihr den Decken des Luftfilter abmachen.
Er ist mit Spangen fest die ihr einfach hoch drücken müsst.
Der Luftfilter Kasten ist mit 3 Muttern innen und 2 Muttern außen befestigt, die ihr auf schrauben müsst.
Dann dreht ihr mit der Hand die Farbige Plastik Mutter ab
Jetzt könnt ihr den Luftfilter Kasten ab heben,und ihn zur seite legen
Jetzt zieht den schlauch einfach ab.
Nun nehmt die Plastik Verkleidung der zünd Kabel ab,sie sind nur auf gesteckt,und legt die zünd Kabel so zur seite das sie nicht stören
Jetzt zieht ihr das Plastik teil, wo die Zündkabel durch laufen einfach nach oben.
siehe Pfeil.
Es ist nur auf gesteckt, und lässt sich einfach nach oben heraus ziehen.
Legt sie einfach etwas zur seite damit ihr platz habt.
Jetzt könnt ihr die Muttern des Ventil Deckels lösen.
Der Deckel ist mit 4 Muttern und einer Halterung schraube in der Mitte befestigt,den ihr nur mit einem 13er Maul Schlüssel ab drehen könnt,direckt unter dem Gummi
Jetzt könnt ihr den Deckel ab nehmen.
Dreht den öl Deckel ab und greift mit dem Finger rein um in an zu heben. Mit der anderen Hand greift ihr am anderen ende des Deckels und hebt nun den Deckel gleich massig hoch, sonst bekommt ihr in nicht ab.
Nun macht die Ränder wo die Dichtung auf sitzt sauber,so das keine Rückstände mehr da sind.Nun die alte Dichtung ab nehmen
Das selbe macht ihr am Ventil Deckel.
Nun die neue Dichtung auf den Ventil Deckel auflegen.
Wichtig ist das ihr die Dichtung genau in die Führung des Deckels rein drückt.
Ihr seht das wenn ihr sie wechselt
Jetzt kommt der Ventil Deckel wieder auf den Motor.
Aber darauf achten das die Dichtung nicht wieder raus rutscht, und aufpassen das die Dichtung richtig auf dem Zylinder kopf auf liegt und nirgendwo geknickt ist.
Besonders vorne und hinten darauf achten
Druckt, wenn er drauf ist, mit beiden Händen mal richtig auf den Deckel.
Jetzt den schlauch wieder drauf stecken
Jetzt das Plastik teil, wo die Kabel durch laufen wieder auf stecken, ist ganz einfach.
Aber darauf achten,das alle Zündkabel auch richtig drin sind
So mus das dann aus sehen
Jetzt könnt ihr die Muttern des Ventil Deckels mit der Hand alle gleich massig an drehen.
Da nach mit der Ratsche über kreuz Hand fest an ziehen.
Vergesst nicht die Halterung schraube in der Mitte.
Sie wird mit einem 13er maul Schlüssel angezogen, auch Hand fest.
Für alle die einen Drehmoment Schlüssel haben
erst alle Muttern mit 3 Nm anziehen
dann alle mit 6 Nm anziehen
danach mit 9 und dann 12 Nm anziehen, und zum Schluss mit 15 Nm anziehen.
Das kann bei danderen Modelen abweichen
Jetzt könnt ihr den Luftfilter Kasten wieder drauf setzten.
Achtet darauf das der schlauch durch den Luftfilter Kasten geht.
Das ist der Schlauch, wo die Farbige Plastik Mutter drauf kommt.
Wenn der Kasten sitzt dreht direkt die Plastik Mutter mit der Hand fest, damit er nicht nach unten rutschen kann.
Nun dreht die 3 Muttern wieder an ( Hand Fest )
Jetzt die 2 Befestigungs schrauben des Luft Kasten wieder Hand fest an drehen
Jetzt legt den Luftfilter wieder in den Kasten, und den Luftfilter Deckel wieder drauf.
Nun nur noch die Spangen zu machen und ihr seid fertig
Zum schuss last ihr den wagen mal Warm laufen und schaut nach ob auch alles dicht ist.
Wenn nicht habt ihr beim Dichtung einlegen einen Fehler gemacht,und ihr müsst das ganze noch mal machen ![]()
